Hannstar k mv-4 94v-0 не работает вентиллятор
Sergius64
24/12/2012 03:27
Ноутбук ДНС. После ремонта разъема питания не крутится вентиллятор. 5 В на разъем питания вентиллятора не приходит, зато на минусе - 3,28 В. Более точных данных, что делалось с ноутбуком нет. Есть ли какие-то соображения, как запустить вентиллятор?
JohnK
24/12/2012 05:50
Sergius64, Может надо подождать пока проц немного нагреется.
Sergius64
24/12/2012 07:51
Это было сделано в первую очередь. Ноут греется и выключается примерно через 10 мин.
JohnK
24/12/2012 08:27
Sergius64, Если я все правильно понимаю, там должен быть ключик, проверить бы на него сигнал приходит или нет.
