asus x61c спалил it8512e. опознать деталь в обвязке
Topol74
25/12/2012 22:13
Мультик поменял. Помогите опознать деталь, на фото к юго западу от мультика. Пять выводов. На контактах отпаянной детали на всех выводах кроме центрального 3,3в. На центральном 0.8в чуть падает при нажатии на кнопки на передней панели ноута. Если не в тему написал, перенесите. И если схема есть, поделитесь пожалуйста.
Topol74
25/12/2012 23:27
Разглядел smd маркировку V32 h6.
Topol74
26/12/2012 13:38
ничего не нашел по маркировке. корпус SOT23-5.
Topol74
26/12/2012 15:20
Линейные регуляторы
Токовые мониторы
Формирователь импульса сброса
Операционные усилители
Интерфейс RS-232
Источники Опорного Напряжения или Тока (ИОНиТ)
Цифро Аналоговые Преобразователи (ЦАП)
Логическая ИС
DC-DC преобразователь интегральный
Компараторы
Датчик температуры
Аналоговые ключи
Драйвер FET-IGBT
Энергонезависимая память
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 16:23
DC интеллектуальный ключ
Аналогово Цифровые Преобразователи (АЦП)
Защитный диод
Защитная ИС
Зарядные ИС для аккумуляторов
Регуляторы тока светодиодных ламп
RS-485 и RS-422
что может сгореть из этого в ноутбуке при замыкании между собой проводов питания инвертора подсветки лампы?
Strike
26/12/2012 23:21
Думаю что это LMV321IDBVR., компаратор.
Сгореть может много чего, компаратор мог от превышения 5.5в в его питании, переплюсовки (если установлен в Power Limit) , неисправной зарядки..
Однозначного ответа нет, последовательный поиск.
Примерно ориентироваться можно по другим асусам с IT8512, если нет схемы на этот.
Отзвонить элемент по ногам - точнее можно определиться.
Topol74
08/04/2013 10:52
Это 74LVC1G32GV согласно разводки платы. http://yadi.sk/d/lPvsh3k43skP8
Topol74
21/04/2013 15:26
Подскажите где купить эту микросхему или подскажите ее аналог.
Topol74
21/04/2013 21:05
Заказал на eBay.com 10 штук за 10.5 долларов.
Topol74
11/07/2013 20:13
запаял пятиногую. Ноутбук не включается, Присутствует напряжение 3,3 вольта. других походу нет...
Topol74
11/07/2013 20:50
аккумулятор живой Напряжение 11,53 Вольта. на чем собрана дежурка?
