странное поведение hp dv5 | |||
| lavr2 25/12/2012 23:04 |
ноут -HP DV5-1120ER
проц.AMD видео ATI мосты-intel Перерыл по питаниям всю материнку,все нормально. Включаешь в комнате ,мигает светодиодами два раза(неисправность BIOS) и выключается после 3 серии миганий.С последующим включением могут загореться светодиоды и выключается. Вытаскиваю на балкон(-5 мороза) на пол часа-включается до загрузки биос ,загорается экран, в общем на морозе оживает. Кто может подсказать где связь с морозом? Предполагаю,где-то дохлый смд,или полевик.Что может быть связано с заморожением? |
| Сергей Шмелев 25/12/2012 23:15 |
В разобранном виде пробуй с использованием сжатого воздуха - он охлаждает - так можно выловить дефект . |
| n max 25/12/2012 23:29 |
по аналогии с мобилами типа самсунг(невключаек ложили в холодильник и они оживали)причиной был отвал шаров под компаундом |
| assa11 26/12/2012 07:08 |
Нагрев-расширение, мороз-наоборот. Контакт восстанавливается. Брать микроскоп и смотреть, баллон воздуха, как писали выше, и ловить место дефекта. Можно на столе плату помучать, детальки поприжимать и плату поресетить. |
| lavr2 26/12/2012 07:27 |
сжатый воздух!Спасибо за идею,вечером займусь. |
| lavr2 27/12/2012 02:25 |
всем спасибо за участие,(особенно Сергею Шмелеву,с меня литр пива),решилось дефектацией материнки сжатым воздухом(купил заморозку)
я оказался прав,додыхала полевая сборка PQ41 (6690AS) по питанию проца 1.2в заменил обе PQ41 и PQ42 все заработало. |
