Acer Aspire 5741G New71 LA-5893P Выключается сеть.
Sacha29
27/12/2012 21:30
Принесли со словами нет зарядки.Ноуту примерно 1,5 года. Платформа New71 LA-5893P Ver1.0
Опыта не так много!От Аккумулятора работает,Соответственно дежурка есть +3,3в+5,1в.
После детальной проверки,был выявлен не исправный Vin ditection.Был заменён LM393 операционная микросхема,позиция PU18B.Заряд пощёл,было решено отдать владельцу.Но через не делю,принесли назад,уже с другой поломкой.Опешу примерно: заряд идёт( на лицевой панели горит оранжевый светодиод),зарядился(горит синий светодиод) остался работать от сети,через минут так 30-40 сам по себе сеть отключается(также тухнет на лицевой панели индикатор заряда) и переходит на аккум.Проверка показала с мультипроцессора приходит ACOFF на PQ65.
Было решено подкинуть мульт,результат отрицательный,чем же формируется ACOFF,точнее,по каким сигналам стоит проверить.?Что заметил ещё штекер из гнезда высовываешь,вставляешь назад Бп в защиту уходит,рябят на что стоит обратить внимания?!!
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 22:50
После как выключишь ноут,потом включаешь,включаешь зарядку хм работает,потом всё повторяется.
SBA
28/12/2012 00:38
В первую очередь на "обвязку" LM393 - там куча делителей - оставить работать без верхней крышки, дождаться пока не потухнет зарядка - померять отличие от "нормального" режима работы - входа-выходы LM. Или поменять гопом все резисторы в делителях и посмотреть разницу в поведении.
Sacha29
28/12/2012 15:59
SBA, Щяс гляну,спасибо.
Sacha29
28/12/2012 17:02
LM393 во время зарядки.
1pin-3,21в
2pin-3.34v
3pin-2.12v-когда задеваю щупом заряд отключается с зашитой в бп!!! возможно я помеху на инверстный вход даю.
4pin-GND
5pin-8.57v
6pin-3.33v
7pin-5.23v
8pin-18.62v
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:07
Lm393 после откл сети,и переходит на аккум.
1pin-3.17v
2pin-3.34v
3pin-3.69v сного повторюсь,задеваю щупом 3pin индикация начинает мигать на лицевой панели тоесть(синий Power и оранжевый Зарядка)
4pin-GND
5pin-8.75v
6pin-3.33v
7pin-5.23v
8pin-18.82v
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:11
Что-бы сного заряд пошел допустим,надо ноут выключить и вкл.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:25
равнодушие недовольство, огорчение ACOFF блокирует работу хотя на LM393 на 8pin есть 18,82в равнодушие
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:26
То есть входные мосфеты открыты,че за х......я.Спокойствия тока спокойствия.
SBA
28/12/2012 17:31
3pin-2.12v- - маловато, смотреть PR297,PR301 а лучше поменять
Sacha29
28/12/2012 17:34
SBA, Не у ходи щяс осликом померю точно,через делитель.А то я помеху ввожу на 3pin.Возможно это не верно 2,12в
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:38
Ещё щяс тока заметил выключил ноутбук с вкл разьёмом от БП.На лиц панели индикатор Power потух,а индикатор зарядки загорялся(синим).
SBA
28/12/2012 17:39
Осцил тут зачем? - сигнал линейный, и лучше выдерни аккумулятор от греха - похоже, что бп уходит в защиту на аккумулятор...
Sacha29
28/12/2012 17:42
Точно так и есть 3,68в показал осциллограф. это уже при полной зарядке,и работы от БП.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:44
SBA писал:
я своим прибором вводил не понятную помеху,вот и мультик не правильно показания выдал.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:47
Сек шас сниму аккум.
SBA
28/12/2012 17:48
С другой стороны PR297 сколько? На Vin?
Sacha29
28/12/2012 17:48
Снял аккумулятор,от сети пока работает.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:54
SBA писал:
19,5в
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:57
Попробовать,почти новый аккум подкинуть?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 19:05
Подключил новый аккум,надо подождать зарядка идёт.SBA, какие ещё будет мнения.
Sacha29
28/12/2012 18:56
Еще 40% до полного заряда.Если всё питания операц нормальное.Пока надо подождать с новым аккумом 100% заряда,там яснее станет.Но я думаю что LM в норме?
SBA
28/12/2012 19:07
Сама LM в норме, а вот в норме ли остальное...Я бы таки поменял PR297 - для спокойствия...
Sacha29
28/12/2012 19:08
Ок сменю,но сперва дождусь 100%.Это на 84,5Ком найти надо,пока поищу.
Sacha29
28/12/2012 20:02
С новым пока работает, 100% заряд прошёл,ещё 20 мин жду.Шас резистор сменю.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 21:14
SBA, Сменил резак,что интересно с новым работает от сети при100% заряде.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 21:15
Не ужели аккум умер за 1,5года.Хотя для литион гарантийная работа 3-5 лет
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 21:16
И может ли он такую проблему давать?
Sacha29
28/12/2012 20:36
равнодушие Не пойму как так может из-за аккума,
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 21:40
недовольство, огорчение Хм выключилась,не долго проработал
SBA
28/12/2012 22:37
"Не ужели аккум умер за 1,5года.Хотя для литион гарантийная работа 3-5 лет" - это с какого перепуга? Гарантия на асер - 1 год, на аккумулятор чаще - меньше, причем с момента производства. 1.5 года - нормально еще...Но как-то сомнения меня берут, что это именно аккумулятор....
Sacha29
28/12/2012 22:46
SBA, Все резисторы поднял(делители LM),проверил согласно схеме,норма.Но ведь ACIN идёт
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 23:49
Или 3,17в мало с 1pin LM?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 23:53
Заметил ЗУ отключается когда с 1pin идёт 3,17в
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 23:55
Когда индикация заряда(синяя) на 1pin 3.21в
SBA
28/12/2012 23:16
Да это уже не так важно - там уже сам аккумулятор зарядку снимает
Sacha29
28/12/2012 23:18
Согласен ,но Сеть тоже отключается,щяс глянул на другом буке,там сеть постоянная.
SBA
28/12/2012 23:36
И снова гасит блок питания?
Sacha29
28/12/2012 23:37
Нет БП остается работать на выходе 19,5в.ЗУ не уходит в защиту, сумашествие перестал.Уходил он в зашиту скорее всего когда я да 3pin касался.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2012 00:41
Я так понял в схеме на 47 странице есть с права схемка,она работает на сеть?И сного фигурирует сигнал ACOFF/ c мультика приходит.
Sacha29
29/12/2012 15:27
Нашёл дохлый мосфет PQ52.В наличии нет,отпишусь поже.
Плин опять же он по питанию,всё противоречит.
Sacha29
03/01/2013 20:22
Ещё один вопросик,для шины VGA_Core сопротивления относительно минуса 1,6ом норма?
Sacha29
03/01/2013 21:56
После смены мосфета, позиция PQ52 и LM393.Еще раз менял LM!
Работа ноутбука восстановилась.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 23:00
Кнтрол.Замеры на LM393 позиции PU18.Это при 100% заряде.
1Pin-3.21 8Pin-18.8
2Pin-3.33 7Pin-5.24
3Pin-3.71 6Pin-3.33
4Pin-GND 5Pin-9.05
Особая благодарность SBA.
AndrejBoss
11/05/2013 03:47
Аналогичная проблема только на плате ICL50 LA-3551P (aspire 5315), мосфеты в норме , lm393 (в моем случае это PU2 и PU4) заменил , проблема осталась, пока проводил манипуляции заметил что дефект не появляется если надавить слегка на угол платы возле разъема АКБ ,плата прогибается как раз где стоит pu10 isl6251 и ее обвязка , попробую завтра на работе паяльной станцией "подуть" , результат отпишу
Да кстате еще немного подробностей , при обычном подключении АКБ+БП св.диоды питание / зарядка светят зеленый / оранжевый (АКБ заряжается) или зеленый / зеленый (АКБ заряжена 100%)
Перед тем как проявляется дефект, св. диод зарядки тухнет на 1-2 сек. потом опять светит оранжевый , примерно через 3-5 секунд слышен тихий короткий свист и происходит отключение БП , ноутбук продолжает работать от АКБ , св. диоды начинают моргать желтый / - , оранжевый / оранжевый
AndrejBoss
13/05/2013 11:59
Проблема осталась , сразу не обратил внимание на vin оно у меня на низком по таблице приделе т.е. Примерно около 17,5 v , неужели БП мозг парит ? Попробовал сегодня с другим блоком 19v 4,6A (родной 19/3,46 без нагрузки 18,6v емкости все выкосил , без изменения) пока полет нормальный . Sacha29 как интересно поживает твой пациент ?
Lenchik
13/05/2013 12:11
AndrejBoss, большой сетевой конденсатор поменяй и питание поднимется.
AndrejBoss
13/05/2013 13:26
спасибо , но это шутка наверно ? емкость держит 330v , ну все равно подкину .
AndrejBoss
13/05/2013 14:27
нет не в емкости дело , БП при нагрузке 2,5А выдает 17,7V а vin detector ноута
"скидывает" его когда напруга проседает ниже 17,25v , походу так и получается если работать ноутом и при этом заряжать акку , вот фото зверька :
пока попользую другой БП посмотрю как проявит себя .
