Acer aspire 5755 series P5WE0
Алексей
30/12/2012 08:58
При подключении БП на сетевом разъёме ноль. БП уходит в защиту.
Сопротивление входа 500 ом. Насколько возможно пролез вокруг
по деталям, неисправных не нашёл. Если взять 5-6 вольт 1,5 А и просто
подать на питание, выявится деталька или нет? Или я его до конца убью?
Lenchik
30/12/2012 09:15
Сомневаюсь я что выявится. У подавляющего большинства ноутов на входе стоят ключи. Без блока питания они заперты. Откуда 500 ом?
Попадалось пару раз пробитая плата. Сам пластик. У одной и той же модели. Похоже при сборке разъем паяли активным флюсом.
На входе кроме керамических конденсаторов и закрытых мосфетов ничего нет. Резистор от VID довольно высокоомен и в расчет его можно не брать.
Алексей
30/12/2012 09:45
Разъём не причём. недовольство, огорчение
Lenchik
30/12/2012 15:03
Ну так отпаяй первый мосфет по пути питающего напряжения.
Алексей
06/01/2013 17:49
9412AGM коза по всем ногам.... Вроде как транзистор полевик. Чем заменить....
Есть плата с дохлого ноута, по распиновке подходят 2 штуки, но номера разные.
Lenchik
06/01/2013 20:07
Там должно быть два полевика. Первый по пути питания n канальный, второй p канальный. Это у подавляющего большинства ноутбуков. Питание приходит на три ножки, восминожечного корпуса, выходит через четыре, потом идет на четыре ножки другого полевика и выходит на питание всего ноута с трех ножек.
Если полевики отпаять то замыкания не должно быть нигде, они не припаяны к земле.
SBA
06/01/2013 23:49
1.Не смотря на чины "модератора" хорошо бы указывать платформу конкретно - через P5WE0 - искать что это должно быть LA-6901P - таки долго.
2. FDS9412AGM- ну как бы, довольно типовой полевик, без экзотики - список возможных замен будет довольно длинным
"Если полевики отпаять то замыкания не должно быть нигде, они не припаяны к земле" - очень спорное заявление....
Алексей
11/01/2013 09:11
Наипался от души улыбка Собрал, отдал. Дело было не в бобине.
Сейчас номер микросхемы не вспомню, но она командует зарядкой
батарейки.Сопля была. Заводской брак, скорее всего. Иглой подцепил
потом пропаял. Ипаный ноут
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 10:14
9412AGM оказался целый
