Laptop Motherboard for hp 144018-001 HP COMPAQ SYSTEM BOARD | |
| VVVRU 30/12/2012 21:36 |
Ребята, помогите пожалуйста определить, тип и номинал смд компонента на материнской плате дедушки-ноутбука. Элемент был сбит выдраным разьемом питания и безвозвратно потерян
Элемент находился между разъемами питания и усб, из трех он крайний к разъему питания. |
| urixxi 07/01/2013 05:25 |
можно фото участка в лучшем разрешении! |
| VVVRU 08/01/2013 00:49 |
Попробую сделать, не силен в фотографии. |
| VVVRU 08/01/2013 13:51 |
Вот еще фото |
| VVVRU 10/01/2013 16:58 |
Подкидывал кондер 10n не помогает, похоже нужен резистор, буду пробовать переменником. |
| JohnK 10/01/2013 20:06 |
VVVRU, Может вы уже расскажете куда один вывод ведет, куда второй? |
| VVVRU 10/01/2013 22:53 |
Так это питание, вместо разъема, сам ноут работает, только нет питания на кулер и на подсветку ![]() |
| baluk 10/01/2013 23:15 |
нулевой резюк-предохранитель? |
| VVVRU 11/01/2013 00:32 |
baluk, Все возможно, буду пробовать ![]() |
| baluk 11/01/2013 01:27 |
прозвони куда идут ноги деталюшки, скорей всего питание кулера и инвертера |
| VVVRU 11/01/2013 11:43 |
baluk, Напрямую не звонится, скорее всего развязка есть где-то. |
| VVVRU 22/01/2013 00:52 |
Так ничего не нашел Наугад подставлять резисторы что-то нет желания ![]() |
