Ноутбук HP ProBook 4520s. Видеокарта.
Morlock
13/01/2013 06:44
Собственно я не спец по ноутам (но когда то ж надо начинать), вот... и принесли значит мне HP ProBook 4520s. С мороза вообще не включался, хотя клиент судорожно пытался его завести, пока я у него не отобрал.
Отлежался пол дня, отогрелся - включился и вот какая у нас картинка.
После вскрытия обнаружил отсутствие одного винта и весь измазюканый КПТ-8.
Собсна тут гадать особо не приходится - видеочип помирает.
Но вот вопрос: это внутренний отвал или такая пайка хреновая?
GPU там 216-0774207, стоит всего 275грн. Но хочу быть уверенным в диагнозе.
Не кидайте камнями - я тоже кусать хацю смех А сколько стоит такой ремонт? смущен
Сергей Шмелев
13/01/2013 09:51
Внешний мон подключал ?
не похоже на чип при чипе обычно вертикальные полоски попробуйте внешний мон подключить у самого такой же на ремонте есть
ценник на замену в местном сц зарядили(но хотя могут просто поджарить- но для ати это не прокатит)это со слов хозяина 1млн 400тыс бел руб(курс долл. сегодня 8700) классно!
это на косяк матрицы больше тянет
Сергей Шмелев
13/01/2013 10:31
Я тоже склоняюсь к этому - потому и задал такой вопрос , тем более с мороза пытались включить .
415
13/01/2013 11:33
Поддерживаю версию с траблой в матрице. Ну и графику для теста можно просто слегка прогреть.
Morlock
13/01/2013 12:44
В общем так: при подключении внешнего моника (до меня было - в принципе я его не сильно разобрал, так что соберу и подключу для очистки, но думаю что это мало что даст) картинки вообще не было.
Короче, после этих вот полосочек, которые типа выбор действий, я выбираю обычную загрузку, опять же сквозь это мерехтение наблюдаю разноцветный квадратик загрузки Win7, а потом, когда уже должны быть подгружены дрова на рабочий стол, то появляется тёмно-коричневый экран и всё. Система дальше не грузится, ни гу-гу.
может разрешение запредельное для этой матрицы драйвер задаёт вот она и гаснет как вариант загрузится с диска или винду переставить если в момент подключния драйвера картинка уйдет можно предположить,что чип(было такое правда перекатка помогла)но там бессвинец какой-то тугоплавкий
Сергей Шмелев
13/01/2013 14:26
А в безопасном режиме то же так ?
Morlock
13/01/2013 18:23
n max писал:
Попробую аккуратно снять и отреболить свинцом.
Сергей Шмелев писал:
Да.
как вариант перед заменой чипа,дуть на кристал в атишных чипах бесполезно если мрут то окончательно
JohnK
13/01/2013 18:55
Morelock писал:
при подключении внешнего моника ....................... картинки вообще не было.
Что бы вывести картинку на внешний мон надо комбинацию клавиш нажать Fn (меж Ctrl и Alt находится) и вроде F5 там моник изображен.
Morlock
13/01/2013 19:24
Ага - бум пробовать, щас опять винтики вкрутим и попробую.
Strike
14/01/2013 20:08
Точно такую картинку видел на одном ноуте, но с Nvidia.
Ноут возвращался 3 раза.
В первый раз после разборки заработал, и ни в какую больше не хотел выдавать дефект.
Второй раз нашел небольшие окислы возле разьема LVDS , и вроде-бы отваленый-оборванный нулевик по шине LVDS, может пока паял дооборвался, - изо снова восстановилось, видео не грел.
После через неделю пришел с квадратиками - - явно сдох видеочип.
После замены не возвращался, так-что точно к сожалению я не определился, по поводу мелких горизонтальных полос с дрожанием изо.
ну так со внешним моником картина дожна проясниться,да и чип тут атишный они не так дохнут в большинстве случаев реболл помогает,но если дохнут то окончательно
Strike
14/01/2013 20:32
Забыл написать, что на внешку все шло ОК. улыбка
Morlock
16/01/2013 03:21
Наконец-то до этого ноута дошли руки. В общем я его прокатал, по термопрофилилю бессвинец. Всё хорошо, плата ровнёхонькая, чип поплыл. Ладно. Замыл значит я его, и тут я увидел небольшую негаразду на ГПУ. По всей вероятности это и есть причина всех бед.
Собственно судите сами (заранее прошу прощения за качество).
Фото в архиве.
Сам конечно, при условии что это первый ноутбук, который мне принесли в ремонт, разбирал его крайне осторожно, поэтому сколоть я ничего не мог, но зато увидел, что не то что термопрокладок нет, там всё было КПТ8 перемазано. Созвонился к парнем, который мне этот ноут закинул, так тот мне грит шо типа может хазаяин мазал.
В общем вот такие вот пироги.
по этому сколу он работать будет,на атлоновских процессорах поболле сколы видал и работали
Lenchik
16/01/2013 20:55
Ишь чего захотел, чтобы первый ноутбук и отремонтировал. Тем более на сипе ATI.
Бери пример с медиков. У них поговорка есть "пока сотню пациентов не уморил, не врач".
на клиентовском оборудовании такой способ череват последствиями,врачам проще в этом вопросе
Morlock
16/01/2013 23:02
Собираю потихоньку. улыбка
Morlock
17/01/2013 02:47
В общем всё плохо. Намного хуже чем я ожидал.
Зато хоть проверил свою ИКшку не на десктопах, а на ноутных платах - всё гут.
Ну'с по порядку. Собрал я значыть ноут, как обычно один винтик остался. Всё пересмотрел 4 раза - некуда ему вкручиваться. Ну и Х с ним. Нашёл у себя самую поганую термопасту STG2 (оверклокеские запасы классно! ), намазючкал волшебного пластилинчика, включаю - ТО ЖЕ САМОЕ.
Выключил, подождал чуток, включил - опачки, картинка почти замечательная, с небольшими рисками внизу экрана, но буквально 5-7секунд это длилось, а потом опять почалося.
Выключил опять, подключил внешний моник, то-сё включил ноут, он по прежнему полосит и дёргается, клацнул на внешний - и на внешнем мониторе та же самая полосато-дёрганая херня. Как только драйвера загрузились для экрана приветствия, так сразу оба монитора вырубились. Вернее мой стал показывать что "дайте сигнал ироды", а встроенный просто слабенько светился. А до этого был как уголь чёрным. Ну то всё понятно.
Таки похоже ГПУ. Я особых надежд не питал по поводу: прогрею и восстановится. Это ж не НВ, но думал что дета именно отвалилось. Щас кинул за окно, бусть охладится маленько, и если ... В общем посмотрим.
Что скажете граждане?
Morlock
17/01/2013 03:18
Ничё не изменилось. Всё такое же дёргание и потеря синхронизации.
В безопасном режиме до экрана приветствия доходит - в обычном нет.
Это ГПУ.
Morlock
18/01/2013 22:44
Получил чипец - сёдня ночь будет жаркая смех
Morlock
20/01/2013 01:00
Заменил чип и шо пошептало. Правда в систему я так и не могу зайти, ибо пароль, но всё штатно работает без каких либо нареканий.
И винтик лишний увидел куда вкручивать. смех
