Помогите! Ноутбук acer 5750 g
Shupenin-anton
17/01/2013 00:24
При нажатие на кнопку включение индикатор на кнопки и led лампочка на матери, мигает 2 раза, на третий горит постоянно. Мать запускает кулера, но безрезультатно, дисплей черный(все остальные молчат индикаторы). Процессор греется, южный мост тоже (температура допустимая). При подключении БП загорается индикатор зарядки. Причина: со слов владельца был залит, после чего они вытащили акамулятор и просушили на батареи. После просушки он работал, но USB порты не работали. После чего они решили отмочить голую мать в спирту (лежала сутки и потом сутки сохла) после чего такие последствия. Ребята, помогите где копать смущен
SBA
17/01/2013 00:34
Разобрать для начала...
Shupenin-anton
17/01/2013 11:17
Ну это само собой улыбка
SBA
17/01/2013 16:56
Проще начать плясать от этого - "После просушки он работал, но USB порты не работали" - если питание на порты есть - звонить USB
Shupenin-anton
17/01/2013 18:38
На USB есть вольтаж 5V, помогити оживить его именно что бы ключить. Что озночат мигания индикатора два раза , это не видио чип ???
SBA
17/01/2013 19:03
Может таки в сервис?
Трям
18/01/2013 11:33
Shupenin-anton писал:
После чего они решили отмочить голую мать в спирту (лежала сутки и потом сутки сохла) смущен
Я бы от такого "запоя" тоже помер подшучивать, дразнить
Shupenin-anton
23/01/2013 10:59
Был виноват "мультик" тема закрыта.
