EKEN A90 планшет (9.7``) (Отказал тач) | |
| Винтик 18/01/2013 18:08 |
Привет всем.
Устройство: EKEN A90 планшет (9.7``) \т.к. китаец, то может быть и не EKEN A90, но похож и был выдан как буд то он EKEN A90\ Дефект: Перестал работать тач, всё остальное работает. \Отказал на родной прошивке\ Предпринималось для решения проблемы: 1) Проверка разъёма на окись (отказал в "тропиках"). Во время просмотра платы была заметно "загрезнена", родной грязью - если можно так сказать. 2) Проверка программного обеспечения, попытка перешить. Данные с 4pda Результаты: Дефект не устранён, тач так и не работет. Есть подозрение на сам тач, но как точно это проверить? Был бы донор то можно было бы проверить или знать, что с разъёма посмотреть (какие сигналы). Фото платы для сравнения:
Ед. по чему можно идентифицировать тач 2 пиновый шлейф и надпись AD-C-970024-2-FPC:
Буду рад любым соображениям. Спасибо. |
| Morlock 18/01/2013 22:46 |
Заменить тач. ![]() |
| Винтик 19/01/2013 09:17 |
Дельная мысль) а где такой взять может тогда подскажите? |
| Morlock 19/01/2013 17:41 |
В Китае, где же ещё? Погуглите алибабу, ебэй. |
| Винтик 19/01/2013 18:38 |
Это понятно, пока только похожие примерно находились...
Возможно кто то мог реально столкнуться и как про резестивный (на соседнем форуме) отписать мог про этот емкостной. спасибо ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 19:40 Я кстате даже у китайцев лично спрашивал (ну у одного) но понятно откуда ему знать.. делают они другие планы, но видно это секретная информация) |
