ноутбук. toshiba l300 не включаеться.
ste-fani
20/01/2013 09:37
у меня ноут toshiba satellite l300-120
и вот какая напасть, нажимаю включить, он пытается включиться но как то ко заводится, сразу вырубает. и так по кругу.
по началу в системе выскакивало само меню по выкл/перезагр. и вещественно ноут вырубался. иногда с 10попытки запускался. но потом сам вырубался. может перегрев, но вентилятор пашет и тепло выгоняет. думал перегрев. но тот же эффект если ноут запустить так сказать (холодным).
думал батарея дохлая... но подключение к блоку питания ни чего не изменило. также вынимал батарею, чтоб питание было то ко от сети. тоже бесполезно.
думал процесс стопорит может битая планка, или жеский...всякое бывает. но запускал во всех вариантов. стабильно пытается запускаться и сразу тухнет. раньше с 10попыткой загружался. но щас ведать окончательно скопытился.
вот такая напасть.
на отвал чипа похоже сами не сделаете
ste-fani
20/01/2013 12:53
установка для бекапа за 100000 слишним рубленых есть.
главное дэагноз определить.
Lenchik
20/01/2013 13:08
Пропаивай видеочип. Если в северном мосту видео, то его. Южник почти не греется при работе и выходит крайне редко, разве что от статики с USB портов.
ste-fani
20/01/2013 13:43
ну статика незнаю.....
дох медленоо... сначало редко выключался...потом все чаще... чеперь вообще не запускаеться
статикой бы сразу увалился,померить питания микрух для начала если все присутствуют то перекатавть микрухи
питания мерить в момент включения они там на долю секунды появляються(цифровой осцил в помощь)
hacjka
05/03/2013 12:12
смех глянь кондюк под процом.а лучше замени
kroz
07/03/2013 15:07
n max писал:
кондюк там дохнет, что под процем. NEC. вот такой
http://www.wiisingonline.com/NEC-Tokin-0E907-OE907-Proadlizer-PF-A-Capacitors-High-Speed-Decoupling-Device-PFAF250E907MCBTE-p-4625-272.html
С такой постановкой вопроса видно,что клиент зачем ему много рассказывать-если б потыкал осцилом или хотя бы тестером допёр бы самомтоятельно
Даже про установку за 100тыс написать догадался
LordWolfMel
30/01/2014 12:03
Приветствую всех!
Ноутбук L300-110, перезагружался, установил ХРюшу, заработал норм! Перепаковал акумуляторы, Откалибровал, износ стал 0%, но не работал ни сбалансированый режим и эконом батареи(если от сети), зависал или ребутился! Выковырял 0Е907 и все! Подставлял обычные электролиты, запуска нет. Только танталовые годятся чтоли? Неужто здесь дело в рабочей частоте Конденсатора?
LordWolfMel
30/01/2014 14:03
Когда ковырял обнаружел очень мощные контакты, такие делают для мощных токов на сколько понимаю! В даташите обнаружил табличку любопытную. Выходит что этот кандер, не знаю правильно ли выражусь, имеет большые токоотдачи и малое сопротивление! Сейчас подбираю по даташитам конденсаторы Vishay!
LordWolfMel
04/02/2014 21:26
впаял сперва 4ре по 220 мкф танталы, не пошол. потом поставил 4 по 330, не идет. От акума старт и в момент запуска моника (слышно писк легкий на доли скунды) вырубается. От сети то просто крутит кулер то постоянно ребутится! Хз что делать теперь, а до этого от акума четко работал недовольство, огорчение
LordWolfMel
04/02/2014 23:05
ПСИХАНУЛ напаял кондеров на 2530 мкФ , ноут от акума запустился. от адаптера нет пуска , тухнет. Такое впечатление что гдето по питанию жесткий косяк, я хз, Напаивать дальше что ли? может 0Е907 это надо 9000 мкФ напаять =)
LordWolfMel
05/02/2014 01:15
Что то вообще тишина мертвая! Обнаружил такую штуку. Трещят судя по всему катушки идущии на кандер 0E907, во всяком случае в раене проца! Но почему именно от адаптера. НАпруга на адаптере стабильная на акумуляторе тоже! Может эти катушки глюкнули? Есть кто "живой" поскажите, ноут впервые чиню! Даже схемы нарыл, но не знаю как сюда залить! L510 и L513 От акума не трещят, от адаптера трещат!
Sergej
05/02/2014 02:36
LordWolfMel, а конденсаторы все живы, или дербан - таки..?
Собственно, если кондёр, то как-то так решается, ну и полевички верхние могут быть..
Дело, скорее, в ESR, или отсутствии параллельно конденсаторам керамики.. - если вообще в конденсаторах.
LordWolfMel
05/02/2014 10:46
кондеры нульцевые, в целофане! До всего этого замерял напругу процесора было с акумулятором 0, 95 вольт или 1,25 вольт. На зарядном 1,25 вольт все время. Сейчас все время 0,95 вольт! На акуме катушки ели шкварчат. С зарядным тречат как недорезаные и ребутится! Ну по кандерам разве что дабавлю паралельно 0,1 мкФ от импульсов штучки 4. Но думаю это не решит проблему. Что то косячет другое!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 11:52
У меня уже там висит под 3000 мкФ и только так запускается от акумулятора! В момент загрузки подкидую электролит на 10000 и вставляю зарядку, через секунд 20 все равно тухнет! На акуме при работе напруга не скачет, на зарядке тоже!
vl_es
05/02/2014 11:08
А старый снял?При работе от зарядного проц работает в повышенном энергопотреблении,уже об этом писали
LordWolfMel
05/02/2014 11:12
Старый расковырял! недовольство, огорчение паяльную станцию не приобрел! Перед ковырянием к нему обычные электролиты подкидывал около 2000 мкФ тогда он работал и от зарядного на всех режимах, потому и решено было его разодрать! Теперь старого кондера нет а танталовые не спасли, ставил вот такие http://www.vishay.com/capacitors/list/product-40005/ может просто не подходят, или какой другой параметр касячет!
LordWolfMel
05/02/2014 12:52
Народ! А кто нибудь просто керамические ставил? Керамика на более высоких частотах работает вроде как...
Sergej
05/02/2014 15:39
Что хочется спросить - а кроме конденсатора других деталей нету?
И объективно, осциллографом - что на нём?
Я бы поставил 6х330.0 + 2 керамики (тут что попало - от 1 до 10 мкф) и копал дальше...
LordWolfMel
05/02/2014 18:09
Седня попробую керамики подсыпать! А вось высокая бьет. Есть U-Logik c функцией осцилографа, только купил испытаю можт седня!
LordWolfMel
06/02/2014 01:02
Керамика ни чего не дала, а то что засек Logic-U огорчило. Не знаю на сколько точное измерение! но как бы вот: 5 кондеров по 330, 1- 220, 2 по 10, 6 керамик по 1,2 мкФ ну и еще 3 блохи 0,1.
LordWolfMel
07/02/2014 12:55
НАрод! А вообще кто подскажет что на прцу за осцилограма должна быть? Ровная или все же импульсы присутствовать?
Sergej
07/02/2014 13:00
LordWolfMel, пульсаций в 1 вольт точно не должно быть, мсм, там и 0.1 вольта многовато.
Верхние полевики в питателе проца менял?
ШИМ какая? Платформа? Остальные измерения....
Что ж тебя за язык-то тянуть надо, у тебя ведь не работает
LordWolfMel
07/02/2014 13:27
Дело в том что я ноуты не чинил раньше, потому и не знаю что куда зачем!) к полевикам не лез, а шим контроллер точно заменить не смогу, так как на сайтах где затариваюсь ее нет недовольство, огорчение чуствую прийдется покупать паяльную станцию ко всему...
Полевики думаю может еще и нарою... То есть раз на кандерах не работает значит надо дальше менять по цепям, начиная с полевиков и аж до шима?
Lenchik
07/02/2014 13:55
Конденсаторы до стабилизатора надо поменять. Там где 19 вольт. Если не поможет, то либо частота низка, либо индуктивность дросселей мала (может подгорели). По осциллограмме видно что накопленной в дросселях энергии недостаточно до следующего периода.
Может конечно что с процессором. Много тока берет, например воткнули более мощный чем был изначально.
LordWolfMel
07/02/2014 14:26
Не, проц там не менян. Он работал до последнего этот бук! Но чесно говоря, яб больше грешил на катушки, сильно противно они писчат временами, такое как обрывы или что то типо, звук напоминает глючачий автомат в электросети. Да и на вид мне не нравятся... Но на сколько вероятно что они подгорели то?
Lenchik
07/02/2014 14:40
Бывает и катушки. Не так давно мне вернулся один повтором. На одном из питаний сменил шим и ключи, все заработало. Хватило на месяц. Повторно поменял те же детали и плюсом конденсаторы на входе и дроссель. Дроссель при отпайке просто рассыпался.
LordWolfMel
21/02/2014 23:43
После паузы, решил осцилом пощупать! На входах полевиков четкие импульсы, на обоих плечах одинаковы! На выходах полевиков тоже импульсы четкие и ровные! Если я правильно расуждаю, следует что либо катушки(дросели) по выходу? Либо всеж таки кандеры? (вроде как не должны но всеже) либо проц подсмален? (ну как то он раньше работал перед коцаньем кандера).
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 00:44
Питание на полевики с акума 11 вольт! при включении падает до 10,8 вольт! Но ровное без помех!
LordWolfMel
27/09/2014 18:56
После долгой паузы откапал ноут (раннее заказал гдето другие танталы на 330мкФ) вообщем начал подпаивать меняя те что стояли и ноут начал подавать признаки жизни! Вообщем все запаял и подкинул еще 2000 мкФ теми что ранне ставил и ноут начал работать, но только в эконом режиме питание проца 0,9 вольт. Если включить продуктивный режим начинаются опять коныки!
ДОБАВЛЕНО 27/09/2014 19:58
Вывод, тантал танталу рознь. Дальше хз что делать, пробовать другие заказывать или оригинальный искать, или всеже что то глючит в цепи! Вот не знаю бывает ли такое чтоб проц работал но был подсмаленым... равнодушие
nipp
30/09/2014 23:13
ЕМНИП, Nec Tokin стоял в 200-х сериях Тошибы. Видимо ТС лечит не причину, а следствие.
LordWolfMel, я действительно слаб на зрение и путаюсь в куче текста. ЧТО изначально стояло под процем? Обычно в L300 стоят 2 тантала по 330мкф. Платформы я так и не узрел.
LordWolfMel
05/07/2016 14:19
вопрос решился тем что напаял штук 20 танталок что были ) После того уже по сей день полет нормальный, вопрос Решон!
