Ноутбук IBM Thinkpad R50e Нет инициализации | |
| Lerk 22/01/2013 12:29 |
Ноутбук IBM Lenovo Thinkpad R50e. Type 1834 (110 13R1109 01)
При нажатии кнопки питания, начинает крутиться и не останавливается кулер, крутится постоянно на высоких оборотах, загораются индикаторы включения. Индикаторы CaspLock, NumLock при включении кратковременно включаются и гаснут, дальнейшая загрузка не происходит, экран не загорается. Отсутствует изображение на экране и внешнем мониторе, отсутствует мигание индикатора hdd. DVD слот при нажатие кнопки выброса не выдвигается. POST карта питающие напряжение 3.3в и 5в показывает. Ток потребления во включенном состоянии 0.31 А. греющийся сильно элементов на материнке нет. Со слов хозяина ноутбук перестал работать во время просмотра видео - внезапно пропало изображение. Поэтому на биос не думаю. Схемы нет, достал из инета только сервис манул по разборке. В данный момент ноутбук полностью разобран. Помогите пожалуйста со схемами, диаграмами, сервис мануалами по ремонту и советами. |
