Проблема с нетбуком ASUS EEE PC X101CH
sanar
24/01/2013 19:56
Доброго времени суток! Подскажите, что может быть с ASUS EEE PC X101CH - при включении загорается индикатор питания и индикатор Wi-Fi, экран темный, все повисло, на нажатие клавиш не реагирует, загрузки BIOS нет. Если кнопку питания удерживать, то отключается. Пробовал отключить батарею питания BIOS - ничего не изменилось. Помогите, пожалуйста, разобраться, это BIOS слетел или железо?
железо при слете биоса он бы не включился
sanar
25/01/2013 00:29
так он толком и не включается, горит питание и все!
SBA
25/01/2013 00:42
Может и биос, может и железо, мало информации...
при слете биоса не было бы ни какой реакции на кнопку вкл т.е. полный кирпич-это понятно
даже если есть желание пошить биос то из такого состояния только программатором с выпаиванием флехи да ещё где то дамп найти нужно т.к. программатор понимает формат BIN и его производные.Посткартой такие весчи за 5 сек вычисляються,Отдайте тушку специалисту саморемонт череват потерей девайса голливудская улыбка
sanar
25/01/2013 03:09
Спасибо за ответы. На короткое я проверил все дроселя - ок. Завтра промеряю все напруги. Во всяком случаи дежурка работает. А вот что не дает загрузиться BIOS - это пока не понятно.
Спецы у нас такие, что я после них делаю улыбка Вот такие дела. Если у кого еще есть мысли, с удовольствием почитаю. Спасибо.
sanar
25/01/2013 04:41
кстати, n max, я не совсем согласен с Вашим ответом "при слете биоса не было бы ни какой реакции на кнопку вкл т.е. полный кирпич-это понятно"
при слете BIOS-а любой ком включается но ничего не происходит и не грузится. Модуль дежурного режима запускает сам комп и подает все питания. А дальше начинает грузится BIOS.
Вообще, у меня есть 2 версии - либо это BIOS, либо это южный мост.
выпаяй флешку биоса с платы и попробуй включить
Lenchik
25/01/2013 13:17
От версии мультика зависит. Последние мультики не включаются без биоса. Старые включались.
С новым мультиками чудеса еще и почище бывают. Ноут принесли, не реагирует на кнопку включения. Начал разбирать. Еще раз попробовал включить. Включается. Выяснилось что перестает включатся при подключении клавиатуры. Какая то кнопка залипла, а не работает совсем другое.
ankol62
25/01/2013 18:20
Биос на эту модель есть на офсайте в свободном доступе. Прошивал несколько раз, слетает часто. Обрати внимание на процессор, он висит в воздухе даже без радиатора! И кулер в этой моделе не предусмотрен, результат - перегревается процессор и получаем либо труп либо калеку.
sanar
27/01/2013 14:48
На плате стоит контроллер BQ725, в цепи питания (19V) стоит сопротивление 10 Ом. При осмотре выявил следы подгорелости. Выпаял, проверил, оказалось 1230 Ом. Впаял новое - ничего не изменилось. Поскольку чип управляет мосфетами, я проверил напряжения на них - приходит 19, на выходе ничего. Схемы на аппарат не нашел. Пока затрудняюсь определить что не работает - чип BQ725 или мосфеты B20 N03.
BQ2475 контроллер заряда техасский инструментальный выпускает даташит на неё есть в чём поблема?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf
sanar
27/01/2013 21:04
даташит я уже изучал, думаю, что этот контроллер не влияет на загрузку биоса и вывода информации на экран, походу там еще что-то вывалилось
это уже на мосты похоже смотри питание оных если еть осцил то генерацию и обмен с флешкой биоса
sanar
27/01/2013 23:19
осцилограф сгорел недовольство, огорчение
gorbochov
23/01/2014 11:14
Здравствуйте, принесли недавно такой же нетбук, не включался
Дежурки нет, были сгоревшими входные ключи, заменил.
после этого на VCC rt8239 приходит 0,7 вольта
на входных ключах на затворе 24 вольта, снял перемычки на питание проца, проверил ключи в цепи чарджера (целые, проверял снимая с платы).
может кто подсказать что так может просаживать питание?
или это всётаки чарджер мутит вду?
sadr2
16/05/2014 14:21
sanar писал:
была такая же ситуация. Программатором пролил биос (брал по ссылке ниже). завелся без проблем. Что до CPU в воздухе - устранил при помощи 3 мм силиконовой термопрокладки. Проц доволен - температура упала на 10 градусов.
zazdmytro
26/08/2014 02:09
sanar писал:
Добрый день! Аналогичная проблема, но при включении отображается заставка ASUS, но дальше нетбук не грузится. Что это может быть?
OPELD
02/02/2024 11:41
Здравствуйте, пришел в ремонтAsus X101CH . Не включается, в процессе пришлось поднять проц. По не аккуратности задел(снес) три резистора, необходимо расположение(по номиналу) их на плате. Номиналы сопротивлений известны: 51ом, 1ком, 100ком. Необходимо расположение их на плате , по номиналу. На фото обведенины красным. Болен - при вкл. мигает светодиодами 3 раза, потом горят. Хаб менял. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2024 12:44
цццц
