Не включается Asus K52JC PRO5IJ после замены USB разъемов | |||
| sam8308 26/01/2013 23:09 |
Разобрал попытался перепаять USB разъем,не вышло,старый подшаманил,и потом собрал все назад.После этого не реагирует на кнопку ВКЛ.помогите ребята,что это может быть? |
| SBA 26/01/2013 23:33 |
Если нет откровенных "соплей" - начните с биоса... |
| sam8308 26/01/2013 23:50 |
Опишите поподробней ПОЖАЛУЙСТА что и как нужно делать с BIOS? |
| SBA 27/01/2013 00:08 |
Начните с поиска программатора для SPI |
| n max 27/01/2013 01:06 |
Если ноут до вмешательства работал то врятли биос мог выскочить от пайки разъёма,если разъём не полуавтоматом паяли
Сначала бы дежурку померить,мож снесли чего или шлейф не воткнули |
| lesnik178 27/01/2013 02:58 |
Много чего может быть. Может при сборке что то не так собрал или недовключил. Может монтаж повредил. Может статикой что убил. Проверяй питающие напряжения. Напряжение на кнопке пуска есть? Питающие есть? |
