Lenovo G560 нет дежурки | |||
| mirco 01/02/2013 14:48 |
Здраствуйте
ноут на платформе LA-5752P шимка TPS51427 Изначально пришёл с диагнозом не включается, при розборе обнаружил пробитую шимку и 2 транзистора, после замены ноут так же не подаёт признаков жизни. Дежурки как не было так и нету. По ходу шимка не запускается, хотя вроде все напряжения для запуска Шим вроде есть Vin - 20v (6 нога) EN_LDO - 10v (4 нога) EN1 - 4.8v (14 нога) EN2 - 2v (27 нога) LDO - 5v (7нога) Дальше уже не знаю куда рыть, почему не запускается Шим контролер, направьте в правильное русло если кто-то сталкивался а то уже мозг закипает от этого ноута ![]() |
| JC 01/02/2013 19:50 |
схемку не нарыл? глянуть бы. |
| JohnK 01/02/2013 20:24 |
mirco, ШИМка управлением собой куда упирается? Может в ту сторону начать рыть. |
| SBA 01/02/2013 23:25 |
Если есть перемычки по выходу - снимите, возможно что перегрузка по выходу. Кроме пробитых двух транзисторов, поменяйте и вторую пару - иногда сложно определить без замены... |
| mirco 04/02/2013 16:26 |
схема имеется на весь ноут..только чего делать дальше уже реально не знаю....все входные напряжения есть, а выходных галяк, шимка должна запускатся...но не запускается...или сама Шим бракована или хз уже.. |
| JohnK 04/02/2013 16:40 |
mirco, Бывает и ШИМ бракованая. Замени - поймешь. Ну и если не изменится, писал же:
| mirco 04/02/2013 16:47 |
А кстати на зарядку по ходу всё нормально, В+ 20v на контрольной точке |
