Нет запуска / зависает - acer aspire one 533 (мистика?) | |
| Damien 03/02/2013 23:19 |
принесли поциента. acer aspire one 533, чуть чуть не доходит до лого биоса.
При запуске в верхнем углу не моргающая черта underscore. Реагирует только на FN клавиши (убавление прибавление яркости подсветки, выключение подсветки.) Ничего более не происходит. Биос уже прошил до последней версии, не помогло. CMOS сбрасывал. Батарейка живая. Запуска по прежнему нет. Сразу после перепрошивки BIOS в аварийном режиме, появляется на десятую долю секунды следующее:
Далее появляется underscore и ничего опять не происходит. Если перезагружать/выключать - надписи не видно, однако её можно поймать кнопкой PauseBreak. Я так понял это биос видеокарты. Причем ноутбук может абсолютно произвольно, на random(i) включение запуститься, загрузить windows, и мало того если он запустился то может потом работать какое-то время с нормальными включениями/перезагрузками. От 10 минут, до суток. На микросхемы давил, отвала сокета и дефекта пайки под чипами не наблюдается. Феном греть не стал. Всю периферию начиная от клавы, заканчивая вафлями/блютуз модулями отцепил. На столе только мать с планкой памяти и дисплей. Память перебрасывал, рабочая. Биос(?) адекватно входит в режим прошивки, методом нажатий горячих клавиш до включения. Я не думаю что проблема в нём. Сталкивался кто с похожим? |
| Damien 06/02/2013 14:13 |
Заметил, что c682nm10 греется, но почитав инфу, сделал выводы, что для него это нормально. Прожарил, на всякий, его феном - ноут запустился. |
