Винчестер (Вместо 250 Ггб пустое место) | |||
| Andrush 04/02/2013 17:12 |
Винчестер Seagate (250 ггб) возможно ли восстановить память каким либо софтом или ?? проблема в том что 250 Ггб просто испарились. Помогите советом !!! ![]() |
| Andrush 04/02/2013 20:03 |
можно ли зделать регенерацию и чем?? |
| Сергей Шмелев 04/02/2013 20:22 |
ПОКОНКРЕТНЕЕ поставь вопрос .и полную марку напиши , а также напиши - установлен в ноуте или извлечен |
| Andrush 04/02/2013 20:34 |
HDD "Seagate" установлен в ноутбук... при попитке встановить Операционную систему на винт нужно вибрать диск... С или другой...вот! вместо етого "неразмеченая область". При попитке отформатировать -Ошибка .. |
| JohnK 04/02/2013 20:36 |
Andrush, А кто раздел создавать будет? |
| Сергей Шмелев 04/02/2013 20:37 |
AKRONIS в помошь ... |
| Andrush 04/02/2013 20:39 |
по подробнее ... возможно я што то пропустил? застрял на том што оно видает ошибку....
ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 21:42 уточняю!! размер которий я могу использовать для создания раздела только 8 Мб ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 21:45 Acronis использовал . результатов нет!!! |
| Lenchik 04/02/2013 20:57 |
Акронис зло. Марку винта напишите.
Его надо к другому компьютеру подключить. И напишите данные с него нужны, нет? Скорей всего главную загрузочную запись (MBR) завалили. А этому как раз способствуют разные акронисы и партишен мэджики. Если данные не нужны, то достаточно иметь правильный дистрибутив винды. Правильны, не косячный не зверь и еже с ними. Стартуешь, доходишь до разделов и все их сносишь подчистую. Потом тыкаешь в неразмеченное место и ставишь туда винду, она сама отформатирует. |
| Andrush 04/02/2013 21:13 |
дание с него не нужни .. нужно просто его поднять) спасибо)
Основные характеристики: Объем памяти: 250Gb Интерфейс: SATA Скорость вращения: 5400 (об/мин) Объем буфера: 8 Mb Бренд: Seagate Уже пожключил ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 22:23 Для того штоб снести раздели мне нужно какойнить другой загрузочний диск???У меня zver |
| Lenchik 04/02/2013 21:25 |
Ну так заходи в управление дисками, сноси все разделы и создавай вновь. А всякие фуфлыжные утилиты выкинь нафиг.
Название надо. Скажем бывают такие ST31000528AS. Но у тебя другие цифры. |
| Andrush 04/02/2013 21:26 |
Спасибо отпишусь) после проделаной роботи..
ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 22:40 ST9250315AS ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 22:45 ПОСЛЕ ПОПИТКИ СНЕСТИ РАЗДЕЛИ МЕНЯ ВИКИДИВАЕТ С ОШИБКОЙ ![]() |
| Andrush 04/02/2013 22:06 |
МОЖЕТ КТО НИБУТЬ ТАКОЕ ВСТРЕЧАЛ НА СОБСТВЕННОМ ОПИТЕ??? ХАНА ВИНТУ??? |
| Lenchik 04/02/2013 22:20 |
Ну значит твоей квалификации тут не достаточно.
Винт нужно протестировать. Определить неисправность, если она есть, в чем я сомневаюсь. Если неисправность есть, то подключить через переходник к терминалу и попытается пересчитать транслятор. Откуда тебя выкидывает? С какой ошибкой? Разделы надо было у подопытного винта сносить, а не у собственного системного. |
| JohnK 05/02/2013 05:37 |
Andrush, Не кричи, накажу. И так уже тема затянулась, тянут из вас информацию в час по капле, все что вы написали можно было в первом посте указать самостоятельно и дать еще инфы для того чтоб вам могли помочь. |
| Andrush 05/02/2013 08:54 |
фото више!!! |
| Lenchik 05/02/2013 10:56 |
Andrush, тебе хоть в глаза ссы. При чем тут экран смерти виндовс и винт? Ты что рассчитывал что после удаления разделов винда стартанет? Если разделы грамотно удалить то ничего стартовать не должно вообще.
Ну не дано тебе даже элементарные вещи проделать с компьютером. Обратись к специалисту. |
| Andrush 05/02/2013 17:35 |
как можно удалить то чего нет??? не первий раз удалял раздели !!! а фотку зделал после того как нажал удалить раздел!!! вот... |
| Lenchik 05/02/2013 18:13 |
Andrush, это безнадежно, не лечится. Более тупого юзера чем ты еще не видел. Пригласи нормального человека. Тут даже специалист не нужен. Нужен человек умеющий установить ось на компьютер.
Очень похоже что ты лицо жидовской национальности. Сидишь и гадишь по тихоньку в форум. То что написано выше, вполне достаточно чтобы сделать винт пригодным для установки виндовс. |
| Andrush 05/02/2013 19:01 |
проблема била с винчестером спасибо !!! |
| JohnK 05/02/2013 20:19 |
| Lenchik 05/02/2013 20:40 |
Ну если мозгов нет что бы винт исправить, то замена тоже вариант. |
| Andrush 05/02/2013 20:41 |
корпус самого ноута бил залит растворителем... он и попал на винчестер... Владелец Девушка... думаю дальше всьо понятно))) ![]() |
| JohnK 06/02/2013 08:53 |
| Lenchik 06/02/2013 09:02 |
Конечно рабочий. Определяется великолепно и незанятый раздел в 8 мегабайт было видно. Если бы он топикстартеру принадлежа то он бы на говно изошел, а тут ноут девушке принадлежит. Девушка новый винт купит из за этого горе мастера. |
| Andrush 06/02/2013 11:23 |
| Lenchik 06/02/2013 11:37 |
Ну и чему ты аплодируешь недоумок? Тому что даже SMART у винта не хватает способности посмотреть? |
| VVVRU 06/02/2013 22:09 |
Lenchik, А если ЖД подкинуть к компу? |
| Lenchik 06/02/2013 22:15 |
VVVRU, SATA без проблем подключаются к "большому" компу. Разъем одинаковый что у ноутбука, что у стационарного компа.
Но чтобы протестировать надо уметь пользоваться MHDD или Викторией, а Andrush это не дано, еще не дорос. |
