hp g62 не включаетя | |||
| JEMALVIDEO 06/02/2013 20:49 |
у разиома питаниа светодиод горит на кнопке включение 3.3в есть. после включении закрутися кулер на секунду и все. потом самопроизволно происходит включение и виключения. может кто нибуд сталкивался с таким дефектом. |
| n max 06/02/2013 21:35 |
сталкивались на чип похоже-несите в сервис |
| JohnK 07/02/2013 08:45 |
На какой из всех?
Если говорите о чипе, то конкретизируйте о каком или хотя бы локализуйте до определенного модуля. |
| JEMALVIDEO 07/02/2013 09:23 |
спасибо за совет. но здесс север и иуг в одном чипе подозрение и на него и на мултике. недавно делал такую плату там заряд не работал наверно ети плати от качество далеки. етот мать и зарижает и вииключает если доло нажат на повер но по осцилографу проверил опросов нету. на мосту север иуг короткого точно нету может неконтачить. |
| linch 26/02/2013 18:50 |
Чипсет |
| JEMALVIDEO 03/03/2013 14:07 |
мултик заменил нет резултата. если чипсет погрет поможет. |
| n max 03/03/2013 14:12 |
если и оживёт то ненадолго-перекатывать нужно |
| SBA 03/03/2013 23:18 |
А зачем перекатывать - из любви к искусству? Или сам процесс нравится? |
| n max 04/03/2013 00:06 |
атишные ингда живут после перекатки и причем довльно долго у меня есть примеры |
| SBA 04/03/2013 01:01 |
Довольно долго - это сколько - неделю-две? И разве где-то в теме было, что у автора на АТИ собрано? |
| n max 04/03/2013 12:50 |
неделю-две это если феном дунуть,2 ноута один 4 воторй 6 месяцев правда садил на свинец клиенты мои соседи если бы ноуты сдохли то обратились |
| Lenchik 04/03/2013 15:59 |
Я без перекатки грею, на ИК станции. Причем режим для нвидии и АТИ разный. АТИ надо греть всю плату а нвидию только видяху или север, если видео в нем. Ни в коем случае не нагревать АТИ больше 220 градусов сверху, умрет с вероятностью 100%. Греть минуты 3 - 5. Охлаждать ступенями. Например с остановкой на 150 градусов.
Возвратов 2-3%. Занимаюсь этим уже годы. |
| n max 04/03/2013 18:07 |
если чип залит компаундом то прогрев только усугубит ситуацию по аналогии с мобилами-перекатка надёжнее-проверено,да и серые пятаки прогрев не вылечит ![]() |
| JEMALVIDEO 05/03/2013 20:36 |
спсибо уважаемие форумчани. самое главное что етот опит каму-то понадобится. некоторие подозревали на биос. некоторие на мулт. сичас ясно что чипсет виноват. купит дорого. клиент согласился менят плату. более надежно. |
