Samsung R25 застрял на старте - что это?!
intuitonic
09/02/2013 13:43
Samsung NP-R25S стартует одинаково, что при вставленной батарее, и без неё:
появляется фирменный синий экран, в центе которого большая надпись "SAMSUNG"
в строке состояния внизу экрана сначала где-то на 10% проходит индикация загрузки, а потом скачок на 60%, потом появляется индикация, что WLAN активен... ииии... и всё! так и висит часами... сумашествие
если нажимаю F2, то пикнет и появляется в левом нижнем углу "Please Wait...", но потом в таком же порядке - 10%, а потом 60%... и ничего рёв в три ручья
F12 даёт абсолютно такой же, т.е. никакой неодобрение
HDD и DDR2 менял, и на всякий случай почистил ВСЁ и заменил термопасту, но эффекта нет...
что мне делать?! как соскочить с этой мёртвой точки?! шок
serega-64
09/02/2013 13:49
intuitonic, В биос есть возможность войти?
intuitonic
09/02/2013 15:31
нет же! пишет внизу "Please Wait..." и всё - висит...
сейчас на своём просканировал хард от этого самсунга и мой ESET нашёл угрозы:
H:\Brand.exe - модифицированный Win32/AutoRun.Delf.HA червь
H:\Program Files\Yontoo\YontooIEClient.dll - модифицированный Win32/Adware.Yontoo.A приложение
H:\ProgramData\Tarma Installer\{361E80BE-388B-4270-BF54-A10C2B756504}\_Setupx.dll - модифицированный Win32/Adware.Yontoo.B приложение
H:\ProgramData\Tarma Installer\{889DF117-14D1-44EE-9F31-C5FB5D47F68B}\_Setupx.dll - модифицированный Win32/Adware.Yontoo.B приложение
H:\Users\Степан\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0XC83I1K\yontoosetup[1].exe = TIZ3ARCH = Archive\_Setup.dll - модифицированный Win32/Adware.Yontoo.B приложение
H:\Users\Степан\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0XC83I1K\yontoosetup[1].exe = TIZ3ARCH = Target System\Temp\D1F1073F\YontooFFClient.xpi = ZIP = content/overlay.js - Win32/Adware.Yontoo приложение
H:\Users\Степан\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0XC83I1K\yontoosetup[1].exe = TIZ3ARCH = Target System\Temp\D1F1073F\YontooIEClient.dll - модифицированный Win32/Adware.Yontoo.A приложение
H:\Users\Степан\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\5PNFIBMI\e50b1d748194a31353832264[1].exe - модифицированный Win32/Kryptik.APJP троянская программа
H:\Users\Степан\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KQQ169N3\e50b1d749bda131353832265[1].exe - модифицированный Win32/Kryptik.APJP троянская программа
H:\Users\Степан\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pcdxuosg.default\extensions\[email protected]\content\overlay.js - Win32/Adware.Yontoo приложение
H:\Windows\System32\drivers\etc\hosts - Win32/Qhost троянская программа
может это биос каким-то вирусом побит?!
JohnK
09/02/2013 15:35
intuitonic писал:
Вряд ли, а вот слететь мог.
intuitonic
09/02/2013 15:40
JohnK писал:
и как теперь с ним быть, в таком случае? как он слетел - физически или программно?
JohnK
09/02/2013 15:49
intuitonic писал:
Для начала снять его с матери и на программатор.
intuitonic
09/02/2013 16:04
JohnK писал:
ага, а где он? на РС я то их давно знаю, но здесь что-то не вижу недовольство, огорчение
надо бы винт снять\подкинуть мож на его детекте и затыкаеться было недавно такое
на слёт биоса непохоже-накрайняк батарейку биоса снять потом уже на программатор
intuitonic
09/02/2013 16:31
n max писал:
винт снимал и ставил другой такой же, но та же фигня...
а на счёт батарейки была у меня такая мысль - снять и коротнуть, чтобы кондёры разрядить...
сейчас попробую...
как вариант с сидюка загрузиться при вытянутом и при вставленом винте если пройдёт загрузка то дело не в биосе однозначно было и такое даже где то моя тема есть на форуме
intuitonic
09/02/2013 20:23
не то ни другое не дало никакого результата! недовольство, огорчение
отключение и включение батарейки биоса - безрезультатно!
попытка запустить систему без винта также безуспешна...
всё также: стартовая страница зависает на двухтретях загрузки рёв в три ручья
куда же упирается запуск?! шок
значит остаёться шить прогером биос,искать микруху с наклейкой выпаивать
было такое на десктопной материнке тоже в биос не пускал-прошивка прогером помогла,правда был живой донор,вам же придётся ещё и дамп искать
intuitonic
09/02/2013 23:20
да уж... жаль, но дома у меня нет всего, что нужно... теперь только в понедельник в мастерскую...
ок, всем всем спасибо! обнимаю
Lightwriter
13/02/2013 20:56
Был R20 с ТОЧНО ТАКИМИ симптомами. На пост карте при зависоне оставались все время разные посткоды. Завелся после того как дунули феном на север. Бук жив по сей день.
intuitonic
14/02/2013 00:01
Lightwriter, будьте так любезны, ткните, пожалуйста, "пальцем" (обведите, пожалуйста, красным) на север, чтобы я случайно не заблудился "в лесу" голливудская улыбка и не дул куда попало! смех
прошу, не сочтите за труд, сыграйте, пожалуйста, роль компаса! браво!
я знаю что такое северный и южный мост, но вот не хотел бы промахнуться...
зы фото взял с сайта nbookpart.com.ua
Слева на право проц(на панельке)северный мост и далее видео,южный с другой стороны платы думаеться не промахнётесь
intuitonic
14/02/2013 01:04
n max, RS600ME - это он?
да
JohnK
14/02/2013 13:14
intuitonic, Не вздумайте! Интеловский север так не лечится, щас вам на советуют убьете бук окончательно и побежите за новой матерью. Для начала БИОС перепрошейте. А лучше в сервис, вам дешевле будет. Там появился советчик и исчез на всегда, а вы будете деньги тратить на новую мать.
Lenchik
14/02/2013 13:29
Если уж что и греть, то видяху. И на паяльной станции, а не феном.
Я т.с. предлагал начать с программатора видео греть в данной ситуации не вижу смысла можно только усугубить или сократить срок жизни чипа
intuitonic
14/02/2013 20:26
я должен немного прояснить мою ситуацию:
я постоянно проживаю в ФРГ, официально предприниматель инженер электроники, и в том числе ремонтирую её же в основном братьям иммигрантам...
ситуация в ФРГ такова, что более глубокий ремонт ширпотреба никому не выгоден. я знаю много вариантов (мастерских) для перепайки чипов, но их услуги стоят от 75 до 150 евро! фактически до 50% стоимости нового ширпотребовского ноутбука, у которого есть гарантия на ДВА года. А в случае ремонта, гарантия даётся не более полугода...
вот и получается, что большинство коренного населения и уже иммигранты предпочитают покупку нового, нежели ремонтировать уже к тому же устаревшего ноута...
в данном моём случае, хозяйка уже отказалась от обращения в мастерскую... так что получается, что мой риск будет без фатальных последствий - получится, значит я подзаработаю, а нет, так и суда нет...
Где-то столько и у нас это стоит(за 75 ещё может быть,а за 150 точно никто ремонтировать не будет),оборудование и материалы для пайки тоже недёшево стоят если оригинальные покупать
Если начнёте с фена денег точно не заработаете
intuitonic
14/02/2013 23:10
я читал в прессе и сам вижу, что производителям невыгодно делать долговечный ширпотреб, поэтому они же всё делают, чтобы и ремонт был невыгоден (лоббируют законы и налоги тоже)...
вот мне в маленьком городе (Эрфурт, 200 тыш народу) невыгодно покупать толковое оборудование для профессионального ремонта...
тем более, что есть фирмы, которые через курьерские службы (DHL, UPS, Hermes, DPD, GLS и т.д., здесь их тьма) быстро делают любые замены...
www.zeytech.de (эти на eBay много продают частями ноуты)
www.notebook-reparatur-services.de
www.pcrserv.com
www.ast-computertechnik.de
http://it-market24.de/index.php/preisliste (цены)
наверное, я всё-таки рискну с прогревом, а чем чёрт не шутит упс! на чём то же надо экспериментировать подмигивание
Если нет программатора то других вариантов не вижу,тут уж вам видней
По таким ценам если чипы брать из китая можно нормально зарабатывать,у нас раза в 2 всё дешевле.Передавали наши соотечественники живущие в ваших краях несколько лет назад даже мне ноуты на ремонт-так как ваши сервисы за замену куллера в ноуте 100евров просили при цене пропеллера 10евро.Хотя там смазки достаточно было.Про оборудование сейчас его смысла покупать нет точно,но купивши не выбрасывать же паялку за 3000 долл-вот и паяю потиху.Хотя есть темы как самому паялку сделать тады станет на порядок дешевле-правда времени потребует-а время это деньги.Удачи в прогреве голливудская улыбка
JohnK
15/02/2013 06:51
n max, К тебе претензий нет, там есть один советчик с одним единственным сообщением, собственно его совет не в жилу вообще, а ТС уже практически готов был дунуть на север.
intuitonic
24/02/2013 06:48
воистину: поспешишь - людей насмешишь! смех
вот я и не стал торопиться с феном...
а тут раз, и мне принесли ещё самсунг, но R700. диагноз банальный: девочка замучила на кровати, плюс грохнула систему как-то...
я почистил, и стал переустанавливать, точнее с нуля устанавливать винду... как вдруг, когда менял диск в сидюке/дивидюке, при открытом дисководе в момент рестарта, появилась такая же фигня, как описана с самого начала - висяк на самом начале старта биоса...
тут я стал вспоминать, что когда я искал причину, то исключал и менял всё что возможно, кроме сидюка!
когда закончил возиться с R700, то вернулся R25 и простоя снял сидюк, и о чудо - он вышел из комы!!! браво!
и я было подумал, что это юг поджарен, но когда вставил другой дисковод, он вполне нормально заработал...
оказывается, просто сдох сидюк! а раньше я их вообще не подозревал в таких проблемах...
век живи - век учись!
всем СПАСИБО!
barbosa75
07/08/2013 15:56
на фото материнка на интеле а у топикстара на AMD.
