Подсветка Asus Transformer tf 300 (планшет) | |||
| PQPQ 10/02/2013 12:12 |
при сборке планшета замкнули контакты на дисплее, потухла подсветка. Очень нужна принципиальная схема устройства, чтобы восстановить питание подсветки. Дисплей не из дешевых, надо попробовать его поднять |
| iga 10/02/2013 16:50 |
А дисплей и подсветка как связаны? Замкнули что "там" и не "светится"... Не включается что ли? И что подразумевается под - "надо попробовать его поднять"? Кому надо? |
| serega-64 10/02/2013 17:31 |
PQPQ, =надо попробовать его поднять=
Уронили что ли?
iga, =Кому надо?= Похоже что уже никому. ![]() |
| Lenchik 10/02/2013 18:11 |
У дисплеев LED инвертор для питания светодиодов находится прямо на плате дисплея а не отдельно. Для специалиста ничего страшного в нем нет. Единственно что трудно достать, сам ШИМ контроллер. Но не факт что он сгорел.
Мерять вообщем надо, а не сопли по форумам размазывать. |
| PQPQ 10/02/2013 18:15 |
нет подсветки дисплея, ставили другой дисплей подсветка есть, если есть у кого схемка дисплея скиньте ссылку |
| iga 10/02/2013 18:32 |
От....блин. Клиент ставит матрицу целиком с "соплями". Нормальным языком не может выразить - мне нужно то что на шлейфах...
А вообще интересно :"схема дисплея" существует? Попиксельно.... В картинках и со стрелками, в объёме. |
| PQPQ 10/02/2013 18:34 |
нужна схема,разберусь по указанным рабочим напряжениям,или прохождению рабочего напряжения. |
| Lenchik 10/02/2013 18:35 |
PQPQ, схемка должна быть в мозгах. На крайняк ищешь даташит от ШИМ. Может тебе еще схему электрического фонарика дать? |
| PQPQ 10/02/2013 18:39 |
Шутить и умникать не нужно.Помощь нужна.И вероятнее всего вопрос был понятен,не смотря на не корректную формулировку. |
| JohnK 10/02/2013 18:50 |
| Lenchik 10/02/2013 18:52 |
Какую тебе помощь? Ты взялся ремонтировать, значит обязан разбирается в схемотехнике. Если ты такой тупой что не понимаешь как ремонтировать, то как мы можем тебе помочь?
Там где подключены светодиоды стоит катушечка и микросхемка. Вот эта часть схемы и отвечает за подсветку. Остальное все относится к матрице и отвечает за формирование изображения. Не мучай ж... отдай специалисту. |
| PQPQ 10/02/2013 19:09 |
Схема нужна,дальше разберусь. |
| iga 10/02/2013 19:17 |
PQPQ, .. Немного проясню ситуацию, которую ты не хочешь понять. Т.е. участники начинающие общение на проффоруме со слова "дай" вызывают... как минимум, первоначальное отторжение. Понимаешь нюанс? У нас принято немного иначе - дай ты, а мы увидим, повертим в руках и.... если устроило, дадим в замен что нибудь. Без обид. |
| PQPQ 10/02/2013 19:29 |
Я не обижаюсь на замечания.Но ^схема фонарика^-это уже перебор. |
| Lenchik 10/02/2013 19:53 |
А там и есть схема фонарика, в буквальном смысле. Поводок идущий от гнезда до микросхемки, возможно с предохранителем. Микросхемка инвертора с обвязкой и катушечкой и светодиоды из нескольких групп подключенные к этому инвертору через конденсаторы. Там не где блудить, все видно. Есть еще проводки дял управления яркостью и включением. Но смею тебя заверить что они прямые и идут к этой же микросхеме |
