Не включается ноут MIS X400 модель MS-1462, мамка MS-13521 | |
| rem2013 14/02/2013 07:13 |
Был залит вином ноут MIS модель MS-1462 мамка MS-13521 ver 1.0 , чипсет не знаю, южник AM82801iux, мульт KB3310 QF. Ноут разобрал, явных подтеков не обнаружил, выгоревших деталей нет. Промыл спиртом, попробовал включить только одну мамку – не включается. При подключении сетевого адаптера идет просадка Uвх. с +20в до +3в, сильно греется входной транзстор PQ13 AO4413, выяснил причину – питание выходного PWR_SRC каскада дежурки PQ2,PQ5 AO4932 сидит на земле, сами транзисторы PQ2,PQ5 на коротко не звонятся, в цепи формирования PWR_SRC все транзисторы с землей имеют дело только через сопротивления. Остальные транзисторы, которые запитываются этим напряжением, тоже на коротко не звонятся. Подскажите, мастера исходя из своего опыта, в чем причина? Может керамика в обвесах себя так ведет?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 08:17 Тема открыта второй раз ошибочно. |
