ASUS-900 EE не работают порты YSB | |||
| arkturz 02/03/2013 17:29 |
парочка нетбуков ASUS-900 EE PC series достались с убитыми кнопками родной мыши,и операционко,третий- SSD не работает.После перестановки ХРвинды (на это у меня тяму хватило,создал загрузочную флэшку)
у одного из буков не работают два YSB порта, на картинке это второй и третий...второй порт вообще -никакой реакции,а третий пишет,что устройство неправильно работает,в диспетчере оба -неизвестное устройство,и драйвера загружены небыли,хотя двумя версиями драйверпака его продраивал,даже вэбка вверх ногами стала казать,но откат её пролечил.Какой конкретно драйвер нужен,или что еще делать?.Уточню,что до драйверования третий порт таки работал с мышью,а в первом был модем билайн.Прошу шапками не кидаться,понимаю,что вопрос для профи скушный. С уважением-Евгений |
| Сергей Шмелев 02/03/2013 18:10 |
А какая операционка стояла ?
Не пользуйся тем чего не знаешь |
| Lenchik 02/03/2013 18:31 |
ХР оригинальная? Глюки самопальных сборок в приличных местах не обсуждают.
Меряй напряжение. Прозванивай сигнальные провода. Если гнезда живые, от платы не отломаны, помехозащитные дроссельки целые и есть стабильные +5, значит не повезло, дохлый южный мост. |
| Сергей Шмелев 02/03/2013 18:33 |
насчет моста - под вопросом ??? |
| arkturz 02/03/2013 19:33 |
| Сергей Шмелев 02/03/2013 19:53 |
смотри - должны быть винты - шлейфом не удержишь
снимай клаву с защелок . |
| Lenchik 02/03/2013 19:54 |
Не надо его располовинивать. Отдайте специалисту. После того как вы его таким образом располовините, там будет нечего обратно в кучу разбирать.
Нужно знать последовательность разборки. |
| arkturz 02/03/2013 20:25 |
| Lenchik 02/03/2013 20:34 |
Ну тогда снимай аккумулятор, DVD привод, винт, клавиатуру, вытащи пластмаски из картридера и PCMCIA. Отсоедини провода от разъема Wi-Fi и вытащи их. Что дальше откручивать и снимать увидишь. Все болты тоже выкручивай. Кроме тех что держат разъем HDD. |
| arkturz 02/03/2013 20:58 |
Там нет привода.Сверху и HDD не видно.Оставлю как есть до завтра. |
| SBA 03/03/2013 00:36 |
В нем нет HDD... |
| arkturz 04/03/2013 13:54 |
HDD действительно нет,ноут разбирать научился,тренировочный экземпляр не пострадал,доступ к оперативке и SSD полной разборки не требует.Тот,что с неработающими портами,новую хозяйку устраивает,а мне обещали еще такой,теперь с убитым экраном,что позволит скомпоновать из двух один рабочий бук.Всем откликнувшимся большое спасибо! |
