Подскажите с Asus K51A. Не включается. | |
| Michael_Troshin 03/03/2013 14:19 |
Никак не получается разобраться с ноутбуком. Не включается вообще. На подключения ЗУ не реагирует вообще. Предположительно случилось это вследствие использования "Левого" китайского ЗУ. Проверял напряжение на ЗУ - все в норме.
Полностью разобрал, все снял с матери (проц,оператива,батарейка биос и.т.п.) подключил ЗУ, никакой реакции, кроме перегрева провода что идет от гнезда ЗУ к матери и небольшой области на материнке (отметил область на фото) . Может кто то сталкивался с подобными проблемами. Подскажите как можно это решить (внешне все компоненты в порядке). З.Ы. Опыт у меня значительный, паяльным феном работать умею отлично, но вот разобраться никак не могу в чем проблема. |
| SBA 03/03/2013 23:16 |
У вас кз на матери, с вашим значительным опытом - делов на 5 минут... |
| dima644 07/03/2013 13:27 |
SBA, Думаеш рыжие кондеры? |
| SBA 08/03/2013 00:57 |
Откуда мне знать - плата ведь у автора.... |
| Ingh 09/03/2013 23:50 |
Проверяемпитание на биосе, сливаем и смотрим работоспособность дампа прошивки биоса,мерием питание нп с.мост и проц вместе с югом, если поступает то по логике ищем причину. На крайнякберём осцил и смотрим сигнал с мультика.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 00:53 Кстати.Иногда простая проыилактика почистить планку память ластиком/стирательной резинкой решает множество проблем. Также батареечка CMOS, можетна некоторых моделях ноутах ввиду её дохлости вводить в смуту весь процесс работы девайса. ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 01:00 Ну ав данном случе Вам уже дали ответ. Внимательно посотреть цепь питания начиная с самого гнезда. В нём не редкая проблема. К примеру планшет, который вчера мне весь мозг вынес. Просадка напряжения вдвое. Оказалось гнездо. На месте прозвонка результатиткане давала, только после выпайки гнезда и подачи напрямуюпитаняю +5В показали, что гнёздышко в мусорку. Вам же нужно смотреть само гнездо-шим- ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 01:02 с стабилизатором, без подсоединённой батареи. Аккум тоже может быть убитым и не давать сигнала запуска. Иными словами КЗ. Успеха в ремонте. |
