HP Pavilion dv6-6b50er не ставится Windows | |||
skydemaind 04/03/2013 13:56 |
Добрый день! Не могу установить 7-ку на этого зверя,HDD-ошибок нет,Память-ошибок нет. При запуске System Recovery проходит полоска "Windows is loading files...",затем появляется Starting Windows с эмблемой Винды и все....дальше не сдвигается,пробовал уже с диска ставить,такая же басня..Подскажите что это может быть? |
Lenchik 04/03/2013 15:48 |
Там не ставится 32 разрядная версия. Попробуйте 64 разрядную. |
Сергей Шмелев 04/03/2013 15:52 |
Так на нем и должна быть 7 домашняя базовая |
skydemaind 04/03/2013 15:58 |
Сергей Шмелев 04/03/2013 16:03 |
А с какого перепугу сносили ? |
skydemaind 04/03/2013 16:17 |
Никто ее не сносил,перестал загружаться,на заставке Windows висеть начал,думал вирусы,снял HDD на другой машине 3-мя антивирусами просканил,безрезультатно...Вот поэтому и было принято решения заново установить систему.. |
Сергей Шмелев 04/03/2013 17:59 |
проверь хард MHDD или Викторией |
Lenchik 04/03/2013 18:17 |
На дохлый ЮГ похоже. Недавно Acer такой попадался. Примерно через 15-20 минут винда загружалась и работала вполне прилично. |
skydemaind 04/03/2013 23:08 |
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 00:16 Я вот тоже на чипсет думаю... |
григорий 10/03/2013 02:07 |
А если попробовать с infa или какого нибуть LIVE CD стартануть ..Оторвать жёсткий и попробовать .. |
Lenchik 10/03/2013 06:02 |
В моем случае на нойт великолепно вставал линукс. И работал вполне прилично. |
ISR 10/03/2013 16:47 |
Мало верится что там виновен мост. Если есть другой хард, то поставь его и пробуй установить винду, любо попробовать низкоуровневое форматирование на HDD и после попробовать установить винду. |
Lenchik 10/03/2013 19:17 |
ISR, низкоуровневое форматирование давно не действует на винты. Сейчас нет прямого доступа к физическим секторам. Все идет через транслятор контроллера диска. Полностью все удаляется сносом всех разделов или стиранием MBR. От кривых акронисов и партишен меджиков MBR зачастую косячный. И если стоял линукс тоже. |
ISR 10/03/2013 19:52 |
Lenchik, вот в последнее время от клиентов попадаются винты с каким то косячным форматированием т.е. под виндовсом не форматится, а под акронисом форматируется и на такие винты не удается ставить винду. Файлы можно кидать на такой винт, а также удалять их, но форматировать не получается и винда на такой винт не устанавливается. Проверял поверхность и без ощибок. Так и не смог довести такой винт до ума. |
Lenchik 10/03/2013 20:25 |
Если в винде то нужно зайти в управление дисками и снести все разделы, а потом создать вновь. А если скажем стартануть с MHDD то надо выполнить команду clrmbr и диск будет как из магазина.
Форматирование не стирает таблицу разделов. |
modflashing 12/03/2013 19:34 |
Если винда все-таки начала старт, то МБР уже не причем. Если хард действительно надежно проверен MHDD на тест поверхности, то проблема может возникать при переключении в защищенный режим процессора. Но мне все же кажется, что комп просто не может прочитать с диска проблемный сектор.
skydemaind, совет Lenchik-а загрузиться с любого диска лайфсиди - правильная идея. |
Lenchik 12/03/2013 20:15 |
При старте драйвер BIOS работающий в PIO mode заменяется на драйвер виндовс. В этот момент винда может просто потерять винт. Так и происходит, например когда винда установлена на другом компьютере. |
modflashing 13/03/2013 10:18 |
System Recovery запускается с диска и она успевает вывести "Windows is loading files..." а потом Starting Windows с эмблемой Винды. Значит, чтение происходит, но до определенного момента. У меня был случай, когда рековери проходило сутки, проверка диска показала множество бэдов в системных областях. |
Алексей 13/03/2013 11:52 |
modflashing, подкинь привод другой. Может он диск плохо читает, вот установка и не
начинается. У меня с хреновым приводом вылазило сообщение "установите драйвера для дисковода" или тому подобное. Ставил с внешнего. Ещё вариант есть сделать загрузочную флешку и с неё поставить |
modflashing 13/03/2013 12:21 |
Ты это не мне советуй, а топикстартеру. Это во-первых, а во-вторых, я так понимаю, что речь шла о восстановлении со скрытого раздел.? Я сделал такой вывод из слов "пробовал уже [и] с диска ставить,такая же басня". Не, если, конечно, это не так, то и совет про МБР тоже актуален будет. |
Алексей 13/03/2013 13:59 |
modflashing, Ну пардон, перепутал... |
