Toshiba satelite L300-110 жесткий рестарт | |
| hacjka 04/03/2013 16:05 |
l300-110 на материнке 6050a2170201-mb-a03
проблема в том что,если запустится может поработать некоторое время и жесткий рестарт батарея дохлая,запускаю без нее сразу от блока питания виндовс поставить не получилосЬ,поставил винду начал ставить драйвера на звук..он и ресетнулся после того видать и винда далее слетела проблема в жестком рестарте напряжения все в норме питание проца около 1 вольта проц немного греется даже без нагрузки,мост еле теплый |
| hacjka 04/03/2013 16:58 |
читал про кондер под процом,но он не коротыш
ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 18:27 батарея дохлая,должно ли идти питание с матери на акум без акумы? |
| Lenchik 04/03/2013 18:30 |
Не должно, там обычно идет вольта 3-4. Он у вас на перегретый похож. Нужна ИК паяльная станция.
Посмотрите SMART у диска. |
| hacjka 04/03/2013 18:59 |
ИК станция есть,выдер кондюк из под проца
ищу теперь замену вопрос,если на время прицепить обычный,пойдет? |
