Toshiba a100-599 проблема с монитором | |||
| Valerko-o 06/03/2013 10:15 |
Всем привет, возникла такая проблема: на ноутбуке toshiba a100-599 при включении подсветка матрицы несколько секунд моргает, а потом потухает; при этом изображение проглядывается. Подскажите в чем может быть проблема, спасибо |
| Сергей Шмелев 06/03/2013 10:38 |
Ремонтировать подсветку надо - причин отсутствия подсветки несколько |
| Valerko-o 06/03/2013 11:59 |
Попробовал поставить другой инвертор - не помогло(
Я правильно понимаю, что придется матрицу менять? |
| hacjka 07/03/2013 10:23 |
скорей проблема в лампе |
| Valerko-o 07/03/2013 15:47 |
А как ее как-то можно починить или заменить? |
| hacjka 10/03/2013 18:54 |
можно,если опыт есть |
| Lenchik 10/03/2013 18:56 |
Её сначала заведомо исправную подкинуть надо для проверки. |
| Сергей Шмелев 10/03/2013 18:59 |
или пайка " холодног " конца на лампу что в принципе почти одно и то же без опыта лучше не лезть а то будешь ![]() |
| modflashing 12/03/2013 18:54 |
При отсутствии лампы можно подпаять 100 кОм. |
| CHETLAN 15/03/2013 10:02 |
что бы черный экран лицезреть ![]() |
