Нужна схема включения ноутбука MSI CX640 | |
| kexogen 07/03/2013 00:02 |
Проблема следующая: ноут гохнулся со стола со вставленным в Ethernet разъем шнуром и прямо на него. После чего стал переодически не включатся. Думал повредился геркон что на плате рядом с разъемом. В BIOS есть возможность обходить его с помощью параметра включения ноутбука при закрытой крышке. Некоторое время он так работал, а потом и это перестало помогать. Интересно то что если уголок платы в этом месте (где геркон и Ethernet разъем) погнуть то в какой-то момент ноут включается. От кнопки Тайм Штамп -ноут включается всегда и выключаться может в любом случае от кнопки вкл\откл.
Нужна схема для выявления повреждения в монтаже или возможности обойти данные узлы. |
