Soni vaio PCG-71211v проблема с экраном | |||
| ISR 10/03/2013 15:17 |
Приветствую всех.
На данном девайсе экран не всегда показывает, при включении становится беловатым и без изображения, но иногда изображение при в ключении выдает вполне нормально без отклонений. Подозреваю дело в матрице, как то раз меняли матрицу с таким дефектом на исправную и дефект вроде исчез и клиент больше не появился. Хотелось бы знать мнение мастеров по данному поводу. В чем кроется причина? |
| ISR 10/03/2013 18:13 |
никто не сталкивался с такой проблемой? |
| SBA 10/03/2013 22:54 |
Шлейф на матрицу проверяйте в первую очередь |
| Lenchik 11/03/2013 10:03 |
При проверке шлейфа обязательно снимите аккумулятор. |
| ISR 13/03/2013 12:33 |
Всетаки решили заказать матрицу. Пришли к тому что не мовсем корректно показывает себя прошивка матрицы. Как получим матрицу, заменим ее и отпишусь. Спасибо всем кто откликнулся!!!
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 13:34 И еще, по поводу шлейфа, какой то патологии в ней не нашли. |
| SBA 13/03/2013 15:47 |
Вопрос о прошивке матрицы, конечно интересный, но Sony обычно наплевать на прошивку - а чаще всего даже шлейф на еепром не заведен... |
| Morlock 13/03/2013 18:45 |
Спасибо поржал. А с чем хоть сравнивали, чтобы быть уверенным в некорректности? |
| ISR 14/03/2013 12:06 |
было два похожих случая, один на сони вайо, один если не ощибаюсь на асер, в обеих случаях помогла замена матрицы. |
