Samsung RV511 подключение внешнего монитора | |||
| Signmaster 19/03/2013 15:14 |
Всем гуру привет.
Принесли сей ноут Samsung RV511, матрица разбита наглухо, хозяева его пользовали через HDMI на телевизор. Чего то у них слетело или поломалось, работатать перестал. Определить причину сложно, подключаю внешний монитор, ноль эмоций, хотя он включается, какое то время грузится и стоп. На клавиши реагирует, по крайней мере перезагружается, вставляешь CD долго его молотит, вроде сам по себе он работает. Вопрос- внешний монитор сам должен подцепиться или в BIOS надо указывать это, как например у меня в ASUS, если да то кто нить может поэтапно для слепой настройки описать пошагово - F2 - вправо - вниз 2 раза и.т.д. в таком плане. Заранее спасибо, прошу не пинать если что непонятно описал. |
| Сергей Шмелев 19/03/2013 15:31 |
не получится |
| Signmaster 19/03/2013 16:14 |
Глубокая мысль, написал бы хотя бы почему. |
| alex12rus 19/03/2013 16:52 |
Там видеочип NVidia? |
| Signmaster 19/03/2013 16:59 |
Да |
| alex12rus 19/03/2013 17:05 |
Может сдох. |
| Signmaster 19/03/2013 17:06 |
Может и сдох)))) |
| alex12rus 19/03/2013 17:07 |
Чип то какой? |
| Signmaster 19/03/2013 17:08 |
Но битая матрица зажигается, и даже на батарее в сейв уходит, вот как мля узнаешь((((((((((( |
| alex12rus 19/03/2013 17:11 |
Переключение через клавишу "Fn" и клавишу переключения мониторов пробовал? |
| Signmaster 19/03/2013 17:17 |
Пробовал, они вообще не работают, ни вафлю не отключают, ничего, все работае шумит, стопорит, чета ждет, жму энтер, опят грузит чегото, и.т.д а чип GeForce 315M ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 18:20 Вся проблема в их финансах, на замену матрицы жмут, нам и так хорошо говорят, вот и не знаю че с ним сотворить. |
| alex12rus 19/03/2013 17:21 |
Похоже ноут-то не включился. И видеокарта GeForce 315M, а чип по другому маркирован. Нвидия любит накрыться медным тазом. Разбери ноут и сделай диагностику. |
| Lenchik 19/03/2013 17:32 |
Отключи разъем встроенной матрицы. Может и на внешнюю само тогда запустится. Но Самсунг то еще говнецо. У них часто переключать надо самому. Есть даже такие что это надо делать войдя в настроки биос.
А комбинация клавиш работаете только после входа в виндовс и загрузки драйвера. |
| Signmaster 19/03/2013 17:46 |
Я знаю что клавиши так, по железному работать не будут, лишний раз разбирать, тоже не хоца. У него винда слетела походу, ща поставил установочный диск попер, а че нажимать)))). Ща найду с авто установкой ченить, попробую. |
| Сергей Шмелев 19/03/2013 19:30 |
Ты для начала запусти Live CD |
| Lenchik 19/03/2013 19:46 |
Signmaster, У вас не винда слетела а последствия неправильного выключения. А виндовс7 после неправильного выключения запускает восстановление системы. Ждать надо было дольше. |
| Signmaster 20/03/2013 09:45 |
С Live запускается а толку, функциональные клавиши все равно работать не будут, дрова то дефолтные подгружаются. А по поводу включений и выключений это не комне.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 10:50 Вывод один, либо комбинация для слепой настройки в BIOS, либо замена матрицы, третьего не вижу. |
| Сергей Шмелев 20/03/2013 10:05 |
Ты хотел переставить винду а что то ценное на дискен есть - сохранил ? И как вариант мануал почитать - мож и есть комбинация кнопок . |
| alex12rus 20/03/2013 10:11 |
По HDMI вроде без проблем переключает - автоматом. А вообще нужно наверное все таки матрицу подкинуть и проверить, работает ноут или нет. А то все эти разговоры ни к чему не приведут. |
| Signmaster 20/03/2013 10:43 |
Конечно подключает, если дрова завелись, а он до этого не доходит. ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 11:44 А матрицы лишней у меня нет, а купить для экскримента без надобности. |
| Lenchik 20/03/2013 14:15 |
Ну это к производителям гнусмасов вопрос. Они сами не включаются. Косяк на косяке. |
