[Решено] LENOVO Idea Pad Z575 Залит. | |||||||
| mestizo 22/03/2013 13:12 |
MB-LZ575 MB Всем Привет. Принесли ноут залитый чем-то возможно супом, так как воняет харчами))Не включается вообще.Хозяин говорил что после того как просушили работал нормально до того как сел аккумулятор, после вырубился и больше не включается. Хозяин носил его кому то в ремонт там продержали месяц и вернули, в общем отдали его мне, Не включается вообще , я его раскрыл материнка не копаная но собран не правильно, некоторые винты не на месте, надорван один «электролит» это поправил вроде все предохранители проверил все целые. Мать залита в районе микросхемы U902 (ANX 3110 DisplayPort Converter) но не сильно ,слегка побелели ноги, всё отмыл вычистил высушил, тестером нашел «КЗ» на конденсаторе С920 откинул его КЗ осталось тоесть вроде как в микросхеме на 62 ножке, нормального дата шит не нашел на 3110 но 3111 есть немного получше и вот по даташит от 3111 62 нога это AVSS Это же масса? Тогда зачем конденсатор? Вопрос собственно- может ли ноут не включаться вообще (HDD DVD не стартует свето диоды не светятся в общем труп батарею не заряжает) из за неисправности этой микросхемы? Что за вывод AVSS? Блок питания работает выдает 22 Вольта на разъеме АКБ нет напряжения Сам аккумулятор похоже тоже труп так как на крайних контактах 0 Вольт. На кнопке включения есть 3,5 В. При нажатии падает до 0В. Помогайте братцы. Схема есть от lenovo_ideaPad_b570_z570_wistronlz57 очень похожа я бы мог ее выложить но там есть ссылки на каждой странице. Спасибо. |
| SBA 22/03/2013 23:55 |
Как вариант - снять ее вообще - без коммутатора LVDS мать должна включаться. Кстати, типовое включение ANX3110 можно посмотреть на схеме QUANTA R23 - есть в свободном доступе.Мне кажется, что ключевая проблема - цепи зарядки и опознавания бп - ведь от аккумулятора работало все до конца, хотя конечно не факт, что за это время не отгнило что-то еще... |
| igor.phoenix 23/03/2013 03:30 |
По идее аппарат должен работать от БП со снятой батареей. Если не работает, то ищи в цепи заряда. Ради интереса, заряди батарею от другого источника - уверен включится аж бегом. |
| mestizo 23/03/2013 07:52 |
Схемку QUANTA R23 нашел спасибо за подсказку. 62 нога действительно масса.
Спасибо Братцы. Попробую с цепью заряда разобраться |
| mestizo 23/03/2013 19:44 |
Всё, нашел; заменил PU 4301- TPS51123. всё заработало ТЦП горячая но рука терпит.
Спасибо Вам ребятки за наводку.
ЗЫ, если кому нужна схема то вышлю, говорите. |
