ноут ASUS K55D вопрос по питанию | |||||
| Pawlyxa 23/03/2013 19:52 |
Уважаемые профи, зная специфику этого форума, заранее прошу прощения за ламерский вопрос.
Завтра в рейс.... Какие ШИМ стоят в питании ноута ASUS K55D ? Скушают 26-30 вольт вместо положенных 19 ? P.s. ну нет у меня схемы данного ноута.... Буду благодарен за схему, даташиты сам в инете посмотрю. |
| Lenchik 23/03/2013 20:04 |
Сгорит за милую душу. У всех ноутов на входе стоит защита. Она контролирует напряжение и потребляемый ток. По теории оно не должно включится, а на практике выгорает в дым. |
| Pawlyxa 23/03/2013 20:31 |
Ленчик, Toshiba P105, этот разброс переваривал на раз. Дайте схему, плиз..
P.s. вру один раз после заводки с подключенным к борт сети ноутом менял инвертор лампы подсветки матрицы. |
| SBA 23/03/2013 23:16 |
С вероятностью 99,9% - сгорит, а при превышении 30в сгорит всё и навсегда - и ни один вменяемый сервис не возьмется потом чинить. |
| Lenchik 24/03/2013 07:41 |
Pawlyxa, там у каждого устройства свой инвертор. У процессора, чипзета, памяти, +5, +3.3, у питания ламп, зарядка для аккумулятора. На все это разведен провод прямо после "электронного предохранителя". Причем все ШИМ питаются непосредственно от 19 вольт или от 12 аккумулятора.
Нет там общего стабилизатора питания. Даже от 12 вольт не каждый ноут работает. |
| Pawlyxa 25/03/2013 17:26 |
Ясно. Спасибо парни, не думал что все так запущено) Не будем рисковать и соберем простейший параметрический стаб. Тему можно снести. |
