Ноутбук eMaсhines Е 510 после залития
UA3GOM
03/04/2013 09:32
Добрый день! Ноут eMaсhines Е 510 мать LA-3551P V.3 Был залиткакой какой то жидкость. Корозии платы нет, промыл плату, Нет запуска по питанию. По силовым цепям К.З.не наблюдается. При включении на несколько секунд появляются дежурки и пропадают. PU3 MAX8744 жива. Далее мерил сигналы с PU8 SC413TSTRT. Питание на неё подается +5VALW. Сигнал запуска проходит по 8 и 22 ноге. и неё на PQ21 и PQ23 нуль. и при этом она немного греется.Затем замерял PU9. Так же PWR ON проходит, питание с дежурки на ней присутствует а на затвор PQ26 нуль, осцилом смотрел. Соответстевенно не запускается шим PU5 MAX 8770 по питанию CPU. Подскажи с каких микрух начинать замену улыбка
