Acer aspire one - своя клава не работает в биос | |
| ISR 03/04/2013 09:41 |
Приветствую всех!!!
У данного девайса странное поведение клавы, в биосе не работает, а в винде работает без проблем. Подключаю клаву усб и что странно клава работает в биосе. Теперь не могу понять что мешает своей клаве нетбука работать в биосе. Что может быть? Биос сбрасывал, но не помогло. |
| ISR 03/04/2013 11:06 |
Вот только что заметил странность, нетбук, при выключениии, заново перезапускается и загружает винду. Отключается только при снятии АКБ. |
| ISR 03/04/2013 11:39 |
снял клаву и всеравно, при выключении, перезапускается нетбук |
| alex12rus 04/04/2013 03:36 |
Похоже проблемы с мультом. Ноут не залит? |
| ISR 04/04/2013 11:37 |
вроде не залит, клаву только снимал. Разберу по ходу и посмотрю!!! |
