Разъём питания Roverbook Navigator W100 | |
| Everestar 08/04/2013 05:32 |
Здравствуйте. Такая ситуация. Из-за того,что часто выдёргивали шнур питания из ноутбука,оторвали его гнездо с места,кроме того его пытались ковырять,в общем раздолбали, и я решил напрямую убрать разъём, обрезать "хвост" со шнура и подпаяться проводами к платке в ноутбуке. Шнур - 2 провода и обмотка, как я понял это "+", "-" и GND. Причём чёрный провод и обмотка звонятся между собой, поэтому припаял только 2 провода, а обмотку отбросил. Разъём- от него 5 контактов на платке, 4 звонятся между собой, пятый-питание. Теперь ноутбук не включается, хотя при включении в сеть горит зелёный индикатор. Напряжения на материнке присутствуют, земля есть. Что я не так сделал? |
| JohnK 08/04/2013 05:43 |
Everestar, Значит подали питание на зарядку батареи. В ноутбуках система питания основана на 2 преобразователях. Один организует питание от БП, второй от батареи. Вот и смотрите что вы тут напутали. |
| Everestar 08/04/2013 05:49 |
Я извиняюсь,я уже после отредактировал первый пост,в частности оранжевый индикатор пропал,т.к. видимо батарея зарядилась,индикатор как положено теперь горит зелёным,но он не включается всё равно. Так я же подпаял питание к тому же контакту на платке, куда шло питание и от самого разъёма. Что не так? |
| JohnK 08/04/2013 06:08 |
Everestar, Для начала не плохо бы было выяснить как работает сам разъем и что идет с БП, и куда идет. ИМХО лучше вообще просто заменить разъем, а подпаивание проводков оставить для Кулибиных. |
| Everestar 08/04/2013 06:12 |
А где взять распиновку разъёма,не подскажете? Так разъёма такого нет,вот и подпаял напрямую шнур. |
| JohnK 08/04/2013 08:49 |
Everestar, Разъем можно купить или снять с донора. Распиновку можно поискать по марке разъема. |
| ДядяЮра 10/04/2013 19:25 |
Everestar, Питание на USB стандартное, а вот сигнал на проц для зарядки АКБ подается в виде замыкания +D&-D в кабеле USB зарядки.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 20:32 Упс!! Сорру!!! перепутал с навигатором. |
| igor.phoenix 10/04/2013 19:58 |
ДядяЮра, ну вы даёте. Причём тут USB? ТС отрезал шнур питалова.
Тема закончится хорошо если ТС ничё там не припалил. |
| ДядяЮра 10/04/2013 20:08 |
igor.phoenix, А полностью прочитать было в лом!!! |
| igor.phoenix 10/04/2013 20:13 |
Да ладно. Не серчайте. ![]() |
| ДядяЮра 10/04/2013 20:56 |
igor.phoenix, Да не конечно, я сам виноват. |
