asus eee pc 1025c выключаеться почти сразу после включения | |
| ew4ig 18/04/2013 17:37 |
люди подскажите куда копать. или поделитесь схемой.
Проблема в следующем: принесли нетбук с притензией не включаеться. после осмотра увидел что был залит в области гнезда (какбы ничего критичного там только транзистор по питанию), при вставленном аккумуляторе загораеться индикатор, но изображение не появляеться (скорее всего из-за того что не успевает выскочить заставка биос)и выключаеться, если без аккумулятора то изображение появляеться но не стартует кулер и тоже выключаеться через 30 секкунд. если держать кнопку включения в районе 30 сукунд (до того как потухнет индикатор включения), то компютер работает но не работает кулер и не светяться индикаторы. ps: мультиконтролер kb3310 и мост slgxx(cg82nm10l222na03) |
| ew4ig 07/05/2013 09:19 |
вопос решен. проблема оказалась в контролере зарядки bq24725 не было выхода ac.ok |
| Werrr 08/03/2015 06:17 |
день добрый у тебя схемы нет? если есть поделись я волшебное слово знаю пожалуйста. |
