Как заменить правую петлю на Asus n61j | |||
| runner778 18/04/2013 21:31 |
При открытии крышки ноутбука сломалась металлическая петля,пластмассовые детали не пострадали.Если есть видеоинструкция по разбору данного ноутбука,буду благодарен. |
| ДядяЮра 19/04/2013 17:30 |
runner778, К спецу отнеси! ![]() |
| igor.phoenix 19/04/2013 23:12 |
Что за бред? Как можно при открытии сломать стальную петлю? |
| SBA 19/04/2013 23:37 |
Обычно петли силуминовые - ломаются -"на раз"... |
| igor.phoenix 20/04/2013 00:52 |
SBA, насчёт силумина вы правы - ломается легко. На асусах с 17"экраном силуминовых петель не видел, только стальные. |
| Трям 23/04/2013 13:45 |
НЕ смешите !! Петли в АСУС-ах ( как и в большинстве ноутбуков ) силуминовые, ломаются "на раз" М51 F3 F7 как немой упрёк АСУС-у в этом.. N61 достойный продолжатель этой традиции, вот -только петли там идут в комплекте с LCD COVER-ом.. |
| igor.phoenix 27/04/2013 16:42 |
А я и не смешу. Я же не сказал что все петли стальные. Я сказал, что не видел в асусах силуминовых петель. Очевидно это вопрос сборки. Хотя ТСу это вряд ли поможет. Сталь. |
| runner778 30/05/2013 16:50 |
Спасибо всем за советы. |
| Lenchik 30/05/2013 17:36 |
Недавно принесли Packard Bell со сломанной стальной петлей. Лопнула по месту сгиба металла. Наверное при изготовлении трещина была. Сталь закаленная.
Снял. Хозяин слетал автомастерскую и приварил. Поставили на место. Сваривали изнутри. Пришлось немного пластика срезать что бы сварной шов влез. |
