HP probook 4510s - не видит винт
ISR
23/04/2013 18:25
Приветствую Всех!!!
На данном буке не могу добиться чтоб система видела жесткий диск. Двд и усб флешки система видит. Подкидывал новый винт, но без результатно. Родной жесткий диск исправен, проверял. Грешу на биос, но никак не смог найти способ прошить его без программатора. Подскажите что можно сделать в данной ситации.
питания диска глянуть для начала,далее вызванивать сата интерфейс шить тут не поможет
ISR
23/04/2013 19:07
n max, Прошил всетаки для душевного спокойствия, но не помогло. Завтра буду разбирать. А мысль была проверить питания жесткого диска. Спасибо за отклик.
illyminati
26/04/2013 13:59
Замена ЮГА ) Часто с такой поломкой приносят )) Или хотя бы попробывать перекатать его )
согласен с предидущим оратором
