Acer Aspire 5740g не включаеться | |||
| illyminati 24/04/2013 23:21 |
Принесли Acer Aspire 5740G не включается (после домашней чистки)
Не светится ни один индикатор ни от БП ни от батареи, разобрал на внешний осмотр всё на месте.Мультик (NPCE781BA0DX) заменил эффект остался тем же. Прошил биос на мультике и на юге - результат тот же тишина (( Мать 09285-1m 48.4gd01.01m проц i5-430m чип BD82HM55 видео ATI 216-0774007 Помогите где копать )) |
| vadim3008 25/04/2013 00:11 |
Посмотри раземы может где пайка отошла на раземе,мелочовку может снесли уникалов много, |
| illyminati 25/04/2013 00:14 |
питание с разьёма в мать заходит на мультике 3.3 вольта есть и по плате на ключах 19 вольт есть |
| vadim3008 25/04/2013 00:24 |
а почему начал прошивать? |
| illyminati 25/04/2013 00:47 |
не реагирует на питание ! был похожий асер с таким же самочувчствием )) прошивка помогла |
| vadim3008 25/04/2013 01:21 |
в этом случаи наврятли здесь чтото зацепили,посмотри еще раз,
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 02:23 повнимательней может где недосмотрел |
| illyminati 25/04/2013 12:43 |
Есть подозрение что мульт прислали бракованный сегодня куплю другой попробую подставить ) плату рассматривал под микроскопом пайки все заводские всё целое |
| illyminati 26/04/2013 13:56 |
Мульт поменял на новый ещё раз ! ситуация та же тишина (((
ДОБАВЛЕНО 26/04/2013 14:57 может кто прошивку выложит буду очень благодарен ))) попробую ещё раз прошить может ему что то не понравилось (( |
| Viktor.kr 07/09/2013 18:49 |
Ноут Aser 5740g не включается, подсветка кнопки горит, заряд батареи горит, лампочка питания не горит, при нажатии кнопки питания ничего не происходит.
Помогите Пожалуйста. |
| JohnK 07/09/2013 19:48 |
