HP RT5390 Неудачное обновление биоса | |
| digsens 11/05/2013 03:27 |
Вечер добрый. Прошу за раннее прощения если не правильно составил тему. Проблема! На Нотбуке HP RT5390 G6-2149SG обнавил биос. Итог черный экран. При включении присутсвует опрос HDD. Далее мигает светодиод на клавише Caps lok 3 раза задержка и снова 3 раза. Цикл повторяется. Искал (может плохо искал) решение этой проблемы в инете. Нашол комбинацию клавиш win+b Сайт http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c02795538. Не помогло. Создал востановительную флешку биоса через прогу hp uefi support environment softpaq. Не опрашивает он флешку при комбинации клавиш win+b. Может для этой модели другая комбинация клавиш. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо за любой ответ |
| n max 11/05/2013 10:10 |
Думается придётся программатором подымать |
| Joiner 11/05/2013 10:19 |
| digsens 11/05/2013 11:01 |
Да по всей видимости придется. Пони скорей всего не шьёт такую память. Придеться поять Вильям или в инете какой программатор по проще поищу. |
| n max 11/05/2013 13:00 |
spiflash шьёт через лпт порт без программатора |
| digsens 11/05/2013 13:55 |
Ok. Нашел схему в нети. Разберу ком и попробую. А внутрисхемно можно прошить? Там по ходу две флешки MX25L3206E и A25L080. Так мне в форуме ноотебук1 написали. Вскрытие покажет. |
| pabel 11/05/2013 17:11 |
digsens, Вот здесь еще прочти - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:17:38124
про комбинации клавиш. ДОБАВЛЕНО 11/05/2013 18:24 Вот здесь еще прочти про HP BIOS -в середине страницы.- http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:38124-13 (про шифрование биоса) |
| digsens 11/05/2013 18:01 |
<Помните, что если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний...........> Эти две ссылки ведут на эту страницу. Я в курсе. В подобного рода советах я не нуждаюсь. В форумах спрашиваю совета крайне редко. Стараюсь самостоятельно все делать. С биусом у меня первый случай. Пытаюсь найти способ залить дамп без разборки нота. |
| pabel 11/05/2013 18:45 |
.digsens, Ты не кипятись,а то потом можешь и расстроиться.
Ссылку выдели курсором ,скопируй и вставь в адресную строку браузера .-Это такая крутая Фишка на этом сайте. ![]() |
| AndrejBoss 11/05/2013 19:43 |
Digsens, возле флешек должен быть сервис разъем для прошивки обычно на 6 или 7 контактов mx25 ую можно шить не выпаивая , сам уже так делал через лпт порт прогой spipgm, только с отдельным питанием для флехи (батарейка свежая на 3v ее хватает) , хотя лучше выпаять ее . |
| digsens 12/05/2013 15:04 |
Спасибо огромное. ЕЕРROM на базе (MXIC NX 25L320CE). возле микрушки есть площадки чтоб подцепить LPT Схема подключения для прошивки у меня есть. Даташит на микруху тоже скачал. Как прошью отпишу результат. |
| digsens 12/05/2013 17:59 |
(MXIC NX 25L3206E) исправил. |
