Помогите разобраться | |||
| kobzon 24/05/2013 19:30 |
Подарили планшет 7" MID на процессоре VIA WM8650.
Не работает WI-Fi/ На плате два каких то модуля - один видимо 3G,а второй толь Wi-Fi то ли блютуз. Описания нет,под какую сеть рассчитан модем не понятно. Знатоки,подскажите что к чему,фото прилагается. |
| fishmf 24/05/2013 21:43 |
kobzon, тот, который слева приклеен под батареей - скорее всего, bluetooth, что-нибудь вроде HC06. А вот с тем, который в PCI воткнут - непонятно. Посмотреть бы на него с обратной строны и можно попробовать что-то сказать |
| n max 24/05/2013 22:03 |
тот,что в РСI воткнут вай фай и есть с такой маркировкой их в ноутах тошиба видал только антенов вай фая не видать
про блютуз предидущий оратор правильно сказал |
| igor.phoenix 25/05/2013 00:22 |
Может потому и не пашет? |
| n max 25/05/2013 15:19 |
да походу китайские радиолюбители слепили девайс из того,что было.Даже предположить,что в слоте стоит 3G модуль то антенна должна быть один хрен+симкодержатель на плате.В загрузчике ос должен быть драйвер под всю эту ботву. |
| JohnK 26/05/2013 18:04 |
kobzon, Уже не молодой боец, так что быстренько прочитайте правила и оформите тему как полагается! |
