Acer Aspire 4530 нет сигнала на запус подсветки матрицы
rexxet
25/05/2013 13:44
имеем
результат - нет подсветки хотя изо просматривается.
Вопрос - как включить подсветку, ибо подпаиваться не к чему
hacjka
25/05/2013 13:49
смех як казав наш бывший президент
*Що маемо то маемо*
отнеси спецу
или наконец начни ремонт
rexxet
25/05/2013 14:24
информативно...
Sergej
25/05/2013 14:41
rexxet писал:
... нет подсветки хотя изо просматривается.
Quanta Z05 гуглится на "раз"
На основании принципЬЯльной схемы найти неисправность и устранить её.
Так лучше? гы-гы
Лампа, инвертор, мульт... в такой последовательности, при живой MCP
Да, и что значит "не к чему подпаиваться?"
svs198
25/05/2013 15:45
Quanta Z05. Схема в свободном доступе, гуглится по Quanta Z05.
Sergej опередил.
rexxet
25/05/2013 15:52
насчет мульта поподробней можно?
выгорело сильно, но это больше лирика))
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 17:07
да схема есть. Нагуглил...
rexxet
25/05/2013 17:34
какова должна быть величина BL_ON?
Lenchik
25/05/2013 17:57
Я в тяжелых случаях припаивал включение прямо к 3.3 вольта. К тому которое пропадет при выключении. Это при условии что сигнал регулировки яркости есть.
Небольшой косяк появляется. При включении подсветка появляется чуть раньше изображения. Экран на мгновение вспыхивает белым светом.
Как то и регулировку яркости припаивал к переменному резистору.
Sergej
26/05/2013 10:37
rexxet писал:
Ну вот по ней и отслеживаем, откеда сигналы растут.
Ена-бля (+3.3)
Bri (0 до 3.3), больше-ярче
+19
Может, ещё какое +5 на инвертор должно быть, в схему лень лезть..
