Dell 7720 - не грузится ни с чего | |
| PrOpps 28/05/2013 03:38 |
Ноут включается, можно попасть в bios феникс, но в скписке устройств нет ничего т.е. все пусто - UEFI и Legacy списки пустые, при этом в списке устройств видит и HDD и все что не подключи, но выбрать загрузку с них в упор нельзя. Перепробовал все что можно в настройках - никакого результата...
Если включается, то когда должен с чего то загружаться - черный экран, post карта молчит в pci-e висит на U. и все.... Думал прошить bios да пока не вышло, хотя у меня уже сомнения что в нем дело... и если шить не уверен до конца чем и где он... Помогите прошить или может сразу можно другим начать заниматься? |
| Lenchik 28/05/2013 07:49 |
Если с новыми технология не очень (застрял на заскорузлом ХР) то попытайся отключить EFI загрузку.
Если не получится, то ноут надо отнести на восстановление хорошему человеку у которого есть дистрибутив с EFI загрузчиком. З.Ы. на этот ноут почти невозможно поставить 32 разрядную ОС. |
| nikche 17/08/2013 14:40 |
Такая же проблема Прошу отписаться как решился вопрос? |
| Lenchik 17/08/2013 16:51 |
nikche, устанавливайте Windows 7 или 8, 64 разрядную и ни будет проблем. Дистрибутив винды надо иметь оригинальный а не урезанный от самодельщиков. В нем обязательно должна быть папка efi а в ней в папке boot boot64.efi. Устанавливать лучше с DVD диска. С USB флэшки не всегда получается.
Винт придется отформатировать с главной загрузочной записью GRE, а под ней нелегальные активаторы не работают. Можно все это решить и по другому, но долго объяснять. |
