Не полностью выключается ноутбук. | |||
| АнатолийЮрьевич 07/06/2013 12:41 |
Парни,прошу совета. Ноутбук Compaq nc6000 при выключении или кнопкой или через меню Пуск не выключается полностью.Горит постоянно зеленая лампочка питания на панели. И экран не гаснет,На нем информация Завершение работы.Отключение от сети не помогает. Только лишь нажать и держать кнопку ПУСК.После этого гаснет светодиод и Экран. Переставлял Винду. Да,если включить нотик и не выходя в Интернет выключить то выключается нормально,полностью. |
| Lenchik 07/06/2013 13:14 |
Виндовс случаем не виста?
В настройках электропитания надо кнопкам присвоить функцию выключения. Виндовс у вас похожа или на висту или на самопальную сборку Вин7. Ставьте оригинал Windows7 и кнопка сразу будет правильно работать. |
| АнатолийЮрьевич 07/06/2013 13:21 |
Виста XP.Кнопкам присвоено
-При закрывании крышки -действия не требуются -При нажатии кнопки-завершение работы -При переходе в спящий режим-действий не требуется |
| Lenchik 07/06/2013 15:56 |
Что это такое "Виста ХР"?
Это самопал? Если да, то обращайтесь к тем кто этого кастрата создал и не отнимайте время у нормальных людей. |
| АнатолийЮрьевич 07/06/2013 16:29 |
Извините,ошибся. Виндовс XP. Изменил все параметры по питанию,но все равно ничего не изменилось. Эта Винда у меня стоит на 3 нотиках,но разных производителей. ASER и Compaq Armada . И все там нормально. |
| Lenchik 07/06/2013 18:01 |
Ну так установите WIndows 7 и настройте вот в этом месте.
Если не поможет, то BIOS обновить. Если и это не поможет то мультиконтроллер неисправен. |
| АнатолийЮрьевич 07/06/2013 18:11 |
Спасибо за совет. Попробую,действительно,с BIOSом поиграться. 7-ку не хочу,привык к ХР. да и куча программ установлена.Если не поможет BIOS - то не буду уже дергаться. Еще раз спасибо за помощь. |
| errorer 07/06/2013 19:18 |
Банально какая-нибудь служба или процесс не может остановиться. |
| Lenchik 07/06/2013 19:22 |
ХР наверняка самопал. Какой ни будь зверь. В звере служба энергопотребления вообще отключена. Под ним всегда все работает на 100% потребляемой мощности. |
| Sergej 07/06/2013 19:56 |
Поставить оригинал ХР, потом и разбираться. Для семёрки хлипковата машинка, ПеньМ.. |
| АнатолийЮрьевич 07/06/2013 20:09 |
А как вычислить эту службу? ведь уже ничего не работает,за исключением включенного экрана. |
| errorer 07/06/2013 20:42 |
Проще всего, имхо, убивать в диспетчере по очереди процессы и пробовать выключить. :-) |
| АнатолийЮрьевич 07/06/2013 20:51 |
Хорошо,спасибо. Попробую и это. |
| АнатолийЮрьевич 08/06/2013 09:24 |
Обновил BIOS.В смысле та же самая версия,но переписал. Поубирал поочередно все процессы.Никаких изменений.Все та же картинка.При выключении (после интернета) экран не выключается и горит сигнальный светодиод питания.Но без работы в интернете т.е. включил-выключил-все нормально выключается полностью. Может что-то в РЕГИСТРАХ надо подправить? (или в консерватории (Жванецкий)). ![]() |
| Lenchik 08/06/2013 09:29 |
АнатолийЮрьевич, попробуйте другую версию виндовс ХР поставить. С другого дистрибутива. Если в BIOS есть настройки WakeUp то все отключите. Это включение компьютера при определенных событиях.
Если есть возможность то попробуйте поменять подключение интернета. Например с LAN перейти на Wi-Fi. |
| АнатолийЮрьевич 08/06/2013 09:33 |
Lenchik Спасибо,попробую.Жалко все программы,но наверно Acronis-ом сохраню,а потом если не получиться то восстановлю. |
| АнатолийЮрьевич 08/06/2013 12:07 |
По-моему я разобрался в чем дело. Я поменял MAC-адрес сетевой платы.У меня интернет через провайдера у которого прописан МАС-адрес старого нотика. Чтобы их не вызывать я и поменял МАС-адрес. И скорее всего это и было причиной глюка с выключением питания. Случайно переустановил драйвер и все стало в норме.
Парни,спасибо кто откликнулся на мою просьбу. Тема ЗАКРЫТА. |
