Acer Aspire 2920Z не включается | |||||||||||
| AcAs2920Z 07/06/2013 18:34 |
Здравствуйте!Помогите разобраться Люди добрые.
Не горят никакие индикаторы.Батарея полностью разряжена.Ноутбук не работает от внешнего блока питания. TPS51120(U22) EN1(29)=0.6(S5_ENABLE) VREG3(19)=3.32 VREG5(21)=4.98 L11(дроссель)=0(5V_PWR)по цепи короткого нет. L9 (дроссель =0(3D3V_PWR) WPC8763L AC_IN#(93)=0 LID_CLOSE#(94)=1 KBC_THERMALTRIP#(101)=3.25 PM_SLP_S3#(64)=0 KBC_PWRBTN(95)=3.25/0(при нажатии на кнопку питания 0в) PM_PWRBTN#(119)=0/0 RSMRST#_KBC(16)=0 На кварце WPC8763L-присутствует нечто(сигнал замерял тестером DT9208 на шкале 20KHz) На плате отсутствует транзистор Q12(стр.30 на схеме) на коллекторе которого стоит диод D11 на аноде=0.6в(s5_enable) на катоде=3.25в (PURE_HW_SHUTDOWN#) Ноутбук в ремонте не был.На плате ничего не греется.Подскажите, что может быть?Можно ли подать напряжение на входEN1(29)(S5_ENABLE) TPS51120 через резистор, что бы зарядить батарею или не стоит.И почему на S5_enable есть напряжение=0.6в?Может что- то садит его?в заметках в конце схемы изготовитель добавил защиту по usb:12.add polyswitch F4 F5 for safety. |
| n max 07/06/2013 18:48 |
батарею можно и без ноута зарядить,зачем его насиловать |
| gnom69 07/06/2013 19:37 |
AcAs2920Z,Ты писал - по схеме.А где схема? |
| AcAs2920Z 07/06/2013 19:49 |
Отпаивать контроллер?А без вскрытия можно ли зарядить?Если можно, посоветуй, как ключи открыть, что бы питание зарядки подать батарея GARDA31 ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 20:52
| Sergej 07/06/2013 20:03 |
Я что-то не понял, надо, чтобы ноут работал или банки в аккуме зарядить?
Ноут без S5_ENABLE не заведётся... BIOS, мульт и дальше по тексту.. |
| AcAs2920Z 07/06/2013 20:21 |
Спасибо, Поднять батарею, чтобы попробовать от батареи завести. ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 21:23 [quote="AcAs2920Z"]
BIOS-какой?Этот-SPI FLASH ROM(W25X80-VSSI-GP)? |
| n max 07/06/2013 21:23 |
Если контроллер батареи закрыл ключи по своему разумению,то можно отпаять банки и припаять потом зарядка может пойти смотреть осцилом на шиме зарядника.Иногда надо подзарядить банки до 9вольт дабы контроллер акб их увидел-тогда подавать прямо на банки.Я подавал 12вольт от б.п. атх через автомобильную лампочку.Когда акб зарядиться но ноут всёравно её не захочет заряжать тогда придется отпаивать бан
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 21:25 ки чтобы очистить мозг контроллера акб-мульт считывает из акб данные и делает вывод заряжать акб или нет |
| AcAs2920Z 07/06/2013 22:35 |
а где именно смотреть?На какой ноге?(CHARGER MAX8731) |
| n max 07/06/2013 22:48 |
на дросселе который идёт к акб страница 36 дроссель L13 (по схеме из этого топика)осцил тыкать со стороны ключей-в режиме зарядки должен валить шим килогерц 600 |
| Sergej 08/06/2013 02:37 |
Ведь, впаяв новую микросхему BIOSa, получите кирпич...
Мне такие случаи неизвестны |
| n max 08/06/2013 12:31 |
Можно убедить,но епром контроллера обнулиться и будет всё время показывать заряд 100 процентов. |
| AcAs2920Z 08/06/2013 13:30 |
Спасибо n max!Проверим ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 14:51 |
| AcAs2920Z 08/06/2013 15:13 |
ключи открылись не сразу.Сначала напряжение на разьеме плавно уменьшалось с 1.5в до 0.8в.потом открылись ключи на плате есть напряжение 10.33.Банки раньше зарядил дабы не "померли"(банки отпаивал от плюса к минусу).Хотя батарею долго пролежала. |
| n max 08/06/2013 15:40 |
амплитуда шима равна напряжению блока питания ноута,если у вас открылись ключи акб то на крайних клемах акб должно быть напряжение батареи-без этого зарядки не будет,так же проверить цепи AC детектора-было ка то и из за них |
| AcAs2920Z 08/06/2013 15:43 |
Амплитуда какая импульсов?Осциллографа нет под рукой.Мультиметром нет импульсов.Через емкость и без.Хотя на мульте частоту показывает.Блок питания холодный скорее нет зарядки ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 16:45
Я ж и говорю открылись ключи. ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 16:46
Обьясните пожалуйста ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 16:51 DCIN ACIN ? |
| n max 08/06/2013 15:58 |
на выводы ACIN и DCIN должно поступать напряжение а на выводе ACOK должен появится лог 1 которая поступает на мульт и тот должен врубить соотв лампочку.Можете даташит на max8731 прочитать он есть в сети и там эта чепуха расписана подробно
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 16:02 ну и соотвественно откроется подача сетевого питания на ноут-должна запуститься дежурка и ждать включения ноута кнопкой ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 16:03 это всё справедливо при подкл адапторе |
| AcAs2920Z 08/06/2013 18:29 |
Так и есть ACOK дает лог 1(3.25в)дальше ACOK идет в виде ACAV_IN на сдвоенный транзистор Q5 который инвертирует сигнал в AC_IN#.Тут все работает.Только мульт не дает n5_еnable, вернее на выходе 0.6в.Дальше как я писал в начале поста.нет ответного сигнала на нажатие кнопки. Сигнал на индикатор зарядки должен идти с мульта(21)KBC WPC8763L CHARGE_LED14 ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 19:37
Сергей может немножко подробней секрет раскроете)Плиз помогите чайнику ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 19:44 Хотелось бы узнать мнение бывалых, Мульт или флеш память, или еще что-то.Нельзя локализовать неисправность, по замерам, что бы сократить количество выпаянных чипов? ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 19:44 И вдохнуть жизнь)) в дивайс |
| n max 08/06/2013 19:54 |
если осцила нет то единственный вариант дамп биоса перезалить т.к. при слетевшем биосе ноут невключться это точно(ответа на кнопку небудет)
5 и 3.3 дежурки я понимаю есть-потом принимать радикальные меры.Хотя позавчера был Dell невключайка-т.е .он вкл на полсекунды и откл оказалось озу кушало больше нормы(в доругом ноуте оно работает)зато его схему почти наизусть выучил. |
| AcAs2920Z 08/06/2013 20:19 |
Спасибо, буду пробовать.Я так понял?Биос KBC выпаивать?(W25X80-VSSI-GP) стр39 |
| n max 08/06/2013 23:54 |
так точно и прошить прогером потом запаять на место |
