подбор матрицы NP-RV508-S02UA
ukrainiansmeta
08/06/2013 18:54
ляпнули матрицу на гнусе 508
LTN156AT02 1039 MAI56406K C07
вопрос
http://SSMaker.ru/0e709a64/
цифры 1011 и под штрихкодом ихрают роль при подборе?
достаточно модели или подбирать чтобы совпадало все
errorer
08/06/2013 19:23
Достаточно модели. Причем у этой матрицы куча аналогов. Я ставлю N156BGE-L21, благо пачка их.
ukrainiansmeta
08/06/2013 19:31
находил таблицы совместимости
НО также были отзывы о том что хоть и все совпадает (разъем, место подключения) матрица не показывала
также читал что вычитывали микруху со старой спаяли джетаг и только после этого работала нормально
errorer
08/06/2013 19:44
Можно и так, с перепрошивкой или перепайкой EEPROM. Но лучше, проще и быстрее когда совместимость полная. Поэтому я один из вариантов и привел. Тем более, видно, что опыта у Вас в этом вопросе маловато.
ukrainiansmeta
08/06/2013 19:54
ок, спасибо errorer, завтра на радиорынок
подбирать улыбка
тему можно закрывать Пьем пиво
Lenchik
08/06/2013 20:05
ukrainiansmeta, с самсунгами все не так просто. Недавно пытался приспособить матрицу к Самсунгу. Подошло все. Шлейфа немного не хватало, но вытащил недостающее из корпуса. А вот собрать его не смог. Оказалась железное обрамление вокруг стекла у гнусмаса не по центру. Снизу край гораздо шире чем сверху. При сборке внизу видно железку а вверху часть изображения уходит под обрамление. Пришлось задорого заказывать оригинальную матрицу. Что с самсуга возьмёшь, у них что ни деталь то развод на деньги.
