Ноут ASUS K52Jc Греется проц, слетает прошивка BIOS (РЕШЕНО)
Ingh
12/06/2013 04:42
стал очень сильно греться процессор. При этом, когда он доходит до температуры паяльника-всё естественно виснет. Отключаю его, а после остывания уже включить не могу. Слетает биос. Выпаиваю биос, заливаю дамп, впаиваю и ноут стартует как обычно. Потом всё повторяется. Выпаиваю биос - в программатор- сравниваю оригинальный дамп и тот, что на микрушке. Каждый раз одно и тоже. Показывает битый адрес строки 001400 в первой ячейке. Термопаста естественно заменена и кулер прочищен. Флешовая микрушка биоса 25Р32 тоже новую поставил, но рзультат тот же. Вопрос: Может ли ЮГ-НМ55 творить такое чудо или это дело в проце?(ЮГ при этом не горячий, раскаляется только проц.) Проц I3-M330
JohnK
12/06/2013 06:22
Ingh, Где питание проца??? Здесь не гадалки.
Ingh
12/06/2013 11:05
Питание 1.13 вольта
это много посему и грееться
Ingh
12/06/2013 11:29
Сколько должно быть? Не знаю точно на каком дросселе замерить питание. На одном 1.13, на другом 0.95
1.18-1.25 максимум
Ingh
12/06/2013 12:14
1.13 - без винта, 1.2 при загрузке с винта. Но всё равно раскаляется как паяльник. И если вырубить вытаскиванием шнура питани, то после этого уж не включить-прописывается ошибка в дампе биоса, как я описал в шапке темы. Новое включение возможно лишь перепрошивкой микросхемы биоса.
Mikkey
12/06/2013 12:44
Видать трубке каюк.
Ingh
12/06/2013 12:54
если дело в трубке(она немного мятая) то при чём тут биос? Почему он слетает?
Mikkey
12/06/2013 17:54
Не надо шнур дергать, нужно кнопку держать от 4 сек и поболе - сам выключится.
Lenchik
12/06/2013 18:53
Ingh, возможно трубка потеряла герметичность, из неё испарилась легкокипящая жидкость, и она перестала проводить тепло.
Это как версия. То есть мы хотим услышать в каком месте процессор и охлаждение греется. Отводится ли тепло.
Ingh
12/06/2013 21:23
Самое интересное, что при кипящем проце, кулер не набирает оборотов для обдува. Так же заметил, что пошёл полный глюк в работе системы. При попытке набрать в любом из браузеров любой адрес-тот перечёркивает Http и не заходит на страницу. Полный глюк. Это в момент прогрева проца. Трубка кипит на самом проце, рядом на видяшке уже тёпленькая.
Lenchik
12/06/2013 22:06
Оборотами кулера управляет мультиконтроллер. Он же и температуру меряет.
Трубка конечно подозрительная. В ней находится "фитиль" из пористого материала и легкокипящая жидкость. Жидкость должна испарятся где жарко, конденсироваться где холодно и возвращается обратно по пористому материалу.
Ingh
12/06/2013 22:08
Сейчас проверил ещё раз. Трубка разогревается равномерно.
Sergej
13/06/2013 11:14
Ingh писал:
...что при кипящем проце, кулер не набирает оборотов
Датчики температуры, управление вентилятором, мульт (как правило он за пропеллер отвечает), встроенный сенсор проца..
Видяха не под нагрузкой, вот она и прохладнее
ЗЫ: "слетает прошивка BIOS" - а какую заливаем? HM55 частенько чужие прошивки не принимает, ключевые слова ME-Region..
Lenchik
13/06/2013 11:22
Процессор бы подкинуть другой. После "вглючивания" видяхи в процессор надежность процессоров Интел упала. До этого они были почти абсолютно надежными.
Ingh
13/06/2013 12:03
взял у одного на пробу якобы живой проц 370М старта вообще не было, то есть ноут включился, но нет инициализации. Экран черный, курер начинает крутить на всю после 20секунд. Проц дохлый оказался. Попробую сегодня другой взять. Отпишусь только поздно вечером. Спасибо, что принимаете участие в теме ребята.
Уважаю спецов
13/06/2013 19:09
Скорее проблема в питании проца, поэтому и греется, посмотри бп внимательно, пропояй все, если с бп все норм то пере катай юг, проц очень чювствителен по питанию, стартани от разъема АКБ и по цепи иди, смотри на не пропай, мультик тут Не причем.
Lenchik
13/06/2013 19:18
Питание проца называется VRM. Этот узел не так прост. У процессора есть ноги штук пять или шесть. Из них выходят логические уровни. Они и задают начальное напряжен для старта компьютера. Но это же напряжение еще и управляется программно. То есть после старта его можно например поднять. Чем и пользуются оверклокеры поднимая питание через настройки BIOS.
Логические уровни поступают в ШИМ. К этому ШИМ подключены мосфеты.
Может у топик стартера радиатор плохо прилегает к процессору, или термопаста плохая.
В новых процах питание загружается в шим по последовательному интерфейсу.Т.е после сброса проц отправляет пачку импульсов в шим,и сам может регулировать своё питание по мере необходимости,с 3 им точно не знаю но последующие точно так делают
Susalim
14/06/2013 02:01
Ingh писал:
Трубка должна на равномерно разогреваться а передавать мгновенно тепло с одного конца,в другой конец,проверяется легко,дуйкой.
По поводу слета биос,вы влешку меняли?
Lenchik
14/06/2013 07:58
Если не процессор, то надо сокет пропаять. На стационарных компах встречал повышенный нагрев при отвале сокета.
Mikkey
14/06/2013 14:55
Ingh писал:
Значит кирдык ей, у кулера должна быть холоднее.
Lenchik
14/06/2013 15:57
Нормальная трубка.
Ingh
14/06/2013 23:36
Проблема оказалась в юге. Батареюзаряжать перестал сначала. Потом и сам утух. Ребол тут не поможет. Питание у проца видимо поэтому и шалило. Буду покупать новую мать, если найду. Ремонт не рентабелен просто. На счёт трубки теплоотводной тоже были правы. Её так же на замену.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 00:44
Susalim, флешку я менял. В первом посте всё написано. Замена не помогла.
Lenchik
15/06/2013 06:25
Ingh, перед выбрасыванием попробуйте все чипы тотально пропаять на ИК станции. Хуже то материнке уже не будет.
Ingh
15/06/2013 09:26
при пропайке юга, тот совсем отказал. Питание на флешку просадил до 0,25. При подключении питания слышен тихий свитс из щима проца.
Где можно приобрести такую же мамку? Матеря подходят от похожих модели той же серии, но на всех на них стоят ATI видеочипы. А я предпочиаю nvidia GEFORCE.
milanium86
29/10/2014 09:27
Всем привет!
У меня такой вопрос. Может мне кто-нибудь помочь перепрошить BIOS на ноуте Asus K52JC?
Обновил с официального сайта на новую версию через Биос. Теперь ноут вообще не включается и даже не горит индикатор, когда в сеть включаешь.
Образ Биоса есть, не знаю как прошить на выключенном ноуте.
Помогите, кто может, плиз
milanium86 писал:
Всем привет!
Программатором делается без проблем
milanium86
29/10/2014 14:21
Это понятно. Его же надо выпаивать из платы (если я правильно понимаю), программатор найти (сделать тоже нет возможности). Поэтому и прошу помощи у тех кто уже делал это.
vadim3008
29/10/2014 17:27
milanium86, а чем тебе помочь,выпаивать не хочешь,програматора нет ,в С/Ц! Профиль заполни может кто поблизости, и возьмется за твой ноут! подмигивание
Можно в принципе внутрисхемно шить через прищепку раз лень выпаивать,только ноут придётся запитывать
milanium86
29/10/2014 20:11
Да вот и хотел мож кто возьмётся. Сам я из Моск. обл. но часто мотаюсь в Москву по работе. В сервисный центр отдал бы но на долго берут для ремонт (до 45 дней).
И вопрос такой где на материнке находится сам Биос (на случай если надумаю выпаять сам)
Спасибо
Восьминожка стоит возле мультиконтроллера корпус so-8.Можно и методом тыка если пару мосфетов прошьёте ничего страшного не произойдёт-хотя умный прогер ругнётся на чип.Можно и без программатора зашить где-то тут на форуме тема была по этому вопросу
bananga
26/08/2019 15:35
Lenchik писал:
-Тогда бы кулер вращался на максималке.
