Asus X50Vl Не Подает Признаков Жизни | |||
| daki 17/06/2013 21:34 |
Asus X50VL
E89382 Hann Star MV-4 94V-0 мульт IT8511TE флеш Pm39LV040 ЮМ SIS 968 дежурка 51020 зарядка 8225Е нет признаков жизни ни от ЗУ ни от АКБ на кнопку не реагирует АКБ заряжает, но индикации нет есть следы небольшого залития у мультика, но окислов и коррозии нет заменил мульт перепрошил биос напряжение 5 вольт с 51020 выходят, после доп стабилизатора 3,3вольта тоже есть на кнопке 3,3в есть, при нажатии 0,0в все линии мульт-флеш проверенны, целые думаю мульт не запускается, но почему? БИОС? обвязка мульта? или я что-то упускаю из вида? |
| Topol74 15/07/2013 22:19 |
у меня такая же ситуация...но по-моему еще и не заряжает... |
| Rom-Zecs 03/08/2013 09:10 |
мост какой? |
| Murmi 05/08/2013 12:15 |
daki - После залития частенько жидкость под SIS671 попадает (да и в отвал они часто идут). Отребольте СМ
Topol74 - замените шим заряда акб и проверьте его обвязку (там вроде стоит MAX8725ETI - часто у них мрут они http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=4429) |
| daki 01/12/2013 21:19 |
плату поднять не удалось
отремонтировал такую же и заменил. |
