Acer 5551G зависает в начале заставки винды | |||||
| daki 17/06/2013 21:48 |
Acer 5551G
LA-5911P мульт KB926QF D3 ЮМ 218-0697020 СМ 216-0752001 Намертво зависает при загрузке винты в момент появления 4 точек и начале их вращения БИОС перепрошил, СМ и ЮМ менял,периферию скидывал эффекта нет, виснет в какую сторону копать? питание ЮМ? СМ? или еще что? |
| Lenchik 17/06/2013 21:56 |
А в сейв моде как? Или в режиме VGA. Если нормально, то что то с видяхой.
И винду то вы как устанавливали? Случаем не на другом компе? |
| daki 17/06/2013 22:17 |
сейф мод завтра проверю, но думаю не поможет а винда с такого же Асера да, и попытки установить винду тоже приводят к зависанию в самом начале |
| Kristi 2 18/06/2013 09:22 |
Оперативу, жесткий диск пробовали менять? |
| daki 18/06/2013 10:38 |
бинт, проц, память исправны, проверено
в безопасном режиме завис с последней строкой system32\driver\classpnp.sys |
| Lenchik 18/06/2013 12:16 |
Очень похоже что винда установлена на компе с другой конфигурацией железа. |
| JohnK 18/06/2013 19:24 |
| daki 20/06/2013 12:40 |
видеочип ни при чем, еще выяснилось что ноут после не то падения, не то удара
под чипами поврежденных пятаков нет возможно где то есть скрытый дефект, ноут забрали |
| JohnK 20/06/2013 12:46 |
| Lenchik 20/06/2013 13:55 |
Вот как раз южник и отвалился. Доходит до загрузки драйвера дискового контроллера и виснет. |
| daki 26/06/2013 23:37 |
все оказалось очень прикольно
одновременно накрылись проц и БИОС. все заработало после того как перепрошил БИОС и поменял проц |
| JohnK 27/06/2013 05:26 |
Сайтец, посмотрел описание, найди ошибку называется: http://mobiguru.ru/notebooks/acer/details/acer_aspire_5551g.html Больше всего при этом выстегивает название сайта (не реклама не антиреклама) но оне же гуру, а инфо не проверили.
Может версия БИОС не поддерживает родной проц, как вариант. Конечно в нубуках верится в это с трудом, но от Эйсера всего ожидать можно. |
