LPC интерфейс на lenovo G555 (LA-5972P) | |
| murzik2007-87 19/06/2013 08:18 |
Подскажите, где находиться на материнской плате LA-5972P LPC интерфейс, а то пост-карта в Mini-PCI-E не чего не показывает и как ее состыковать с пост-картой, если контакты LPC на ней PIN1-3.3V PIN2-LFRAME# PIN3-LAD3 PIN4-LAD2 PIN5-LAD1 PIN6-LAD0 PIN7-GND PIN8-LRESET# PIN9LCLK |
| SBA 19/06/2013 09:20 |
Поиском не пробовали пользоваться? Схема на эту мать в открытом доступе - вот например - http://chomikuj.pl/vcombobyy/Elektronika/Schematy+Laptop*c3*b3w/Lenovo/Lenovo+3000+G555+-+COMPAL+LA-5972P+-+REV+1.0,1607073326.pdf
ну а там стр 31 |
| murzik2007-87 19/06/2013 10:04 |
Спасибо!Схему поискать не додумался! |
| murzik2007-87 19/06/2013 20:08 |
Подключил к LPC интефейсу пост-карту показывает тоже самое RST-горит на дисплее 0!Подскажите куда копать??? |
| Lenchik 19/06/2013 20:21 |
Если в ризете то в первую очередь проверьте питание процессора, есть ли оно вообще. |
| alexbf109 08/08/2014 06:26 |
Извиняюсь, что влажу в чужую тему, вопрос так и не раскрыт, создавать повтор не стал. Платформа та же, старт происходит, но нет изо, пост карта дешевая китайская при вставке в pci-e горит RST и код "0", контактных площадок для подпайки к LPC нет, прозвонил контакты на пост карте, вроде совпадают с соответтствующими им в разъеме, чего доработать, ума не приложу. |
| Mikkey 15/08/2014 18:47 |
Нормально там все показывает http://yadi.sk/d/4Jc3USzZLcXkH
Только есть одно НО - это же Compal - и не LPC надо использовать
Посмотрите по схеме у JP22 на 49 и 51 пины... |
