Acer Iconia Tab A701 12вольт USB | |||
| urissss 01/07/2013 02:33 |
Принесли планшет после 12Вольт в усб. Сгорелла микросхема U1-G547H2,диодная сборка 3х ногая D3-маркировка А,стабилитрон D7. Микросхему поменял на G545B2, по даташитам одинаковые, напряжение на усб в норме 5Вольт.Остальное пока не поменял, так как нет такого.При подключении зарядки заряд идет,индикатор светится, а при подключении усб шнурком к компу ничего не происходит.Что ему не хватает для зарядки по усб? Что отвечает за зарядку? Есть ли на него схема? |
| Almatol 21/02/2014 18:08 |
Проблема в том что этот аппарат по USB не заряжается т.к. разъем зарядки сложный. Если внимательно посмотреть то вы увидите в глубине разъема отдельные контакты и многие делают ошибку когда отрезают родной разъем и садят 12вольт на USB!!! хотя контакты зарядки (12в) отдельные |
| Колпак 08/03/2014 19:19 |
Все Iconia переделываем на стандартный круглый разьем, там место специально предназначено для этого есть, гнездо стандартное, паяем проводками и вуаля, а разъемы сдвоенные Асеровские горят и выгорают |
| pilot59 23/05/2014 16:25 |
Еще проверьте С1 скорее пробит.диод D3 стоит паралель с Д7 и 1и3н звонятся на Д7-стабилитрон BZT52B5v6, |
| dimabelitskiy 13/01/2016 14:45 |
А ни кто не поделится схемой данной платы ?
