РЕМОНТ блока питания exa0904yh
balance44
05/07/2013 14:24
При ударе оборвалась катушка в блоке питания.Выходит три провода.а мест для пайки на плате три.Помогите со схемой
serega-64
05/07/2013 15:44
balance44, =.Выходит три провода.а мест для пайки на плате три.=
Ну дык и в чем вопрос? Три провода, три места, что еще нужно? Фото проблемной позиции деталюхи, да и саму деталюху сфоткай. Этож с какой силой нуно грохнуть, что индуктивность фильтра отлетела?
viktor_ramb
05/07/2013 16:05
serega-64,
Это скорее всего катушка не по сети, а импульсного преобразователя
Эсть такой метод разборки паяных корпусов - обстукивание молотком, при этом и случаются подобные бока! недовольство, огорчение
STING
05/07/2013 19:13
Схема его вот И какая индуктивность поломана ?
balance44
05/07/2013 19:37
Прошу прощения.выходов три.а мест на плате для пайки два.Ну как ударить.....Изо дня в день ронять,брякать о пол.Дети ...........
STING
05/07/2013 20:04
Как узнал что именно она оборвалась ? Оборвалась сама обмотка или видны трещины на самом трансформаторе ?
balance44
05/07/2013 20:18
она держалась на каком то клее,так вот в последее время то работала то нет,видимо контакты то замыкались то нет.А причина там видна,с катушки торчит три провода,а куджа паять непонятно.держится на входящих проводках
Dima2000lg
12/07/2013 00:58
Насчёт именно вашего случая я не уверен, но у моего друга аналогичная проблема была, я ему посоветовал вот этот сайт http://www.tehnocentr.ru/articles/ по ремонту ноутбуков, в частности и блоков питания советую посмотреть возможно то-что вы ищите находится именно там!
STING
12/07/2013 11:14
Dima2000lg писал:
Интересно и что же он там найдет ??? Транс новый или зарядное на ноут ? )))
Автору остается только одно : Не время тратить на бессмысленные поиски не исправности в сети а пройтись к местным мастерским и найти другую зарядку на ноут ! Ну или как правило перейти сюда , в большинстве случаев здесь тоже помогают http://monitor.espec.ws/section48/
vl_es
13/07/2013 09:52
две обмотки ,четыре конца,включены между сетью и диодным мостом
UdAvSt
08/12/2014 14:31
Подскажите, на плате Q1 и Q2, один 11N, другой 12N. Какой из них какой? Пока покупал - забыл. И нигде найти не могу.
55Alex
29/01/2015 14:10
Третий вывод - экран. Q1 - 12N.
buzzer111
13/09/2016 10:43
Подскажите номинал резистора RS9 блок питания exa0904yh.
леворукий
04/10/2016 17:27
RS9 -10кОМ
Kasbek
26/03/2017 23:46
55Alex писал:
А можно оба поставить 12N? 11N у меня нет.
